Iltsonde kommunikations fejl
Casper S
Tilmeldt: 21 dec 2013 13:36
Indlæg af Casper S » 30 jan 2017 16:18
Har sådan et Pellux 100 fyr. Pludselig fik jeg så en alarm der lød på Iltsonde kommunikations fejl.
Jeg har tjekket forbindelser og målt kablet igennem der går fra lambda sonden til iltstyringsmodulet, og der er ikke nogle problemer.
Jeg kører lige nu bare med iltsonden frakoblet. Hvis jeg tilslutter stikket igen, måler sonden ca. 1.7 % ilt kortvarigt og derefter kommer alarmen igen.
Med sonden frakoblet giver systemet en tvunget værdi på 20.95%
Har fundet sonden, som bare er en standard lambda sonde fra bosch. Men læste i en tidligere tråd herinde, at en bruger havde haft samme problem, og havde skiftet sonden uden held.
Men, hvordan skal jeg køre indtil jeg får problemet løst med iltstyringen? Går ud fra at iltstyringen deaktiveres ihvertfald, og brænderen indstilles derefter?'
Hilsen Casper
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Indlæg af Allan1575 » 01 feb 2017 19:53
Hvornår er dit fyr fra?
Jeg havde samme problem, og det var modulet til ilt-styringen der var stået af.
Vølund er bekendt med, at der har været fejl i nogen af dem fra perioden 2012 til 2014, og har derfor valgt at udvide garantien på dem.
Jeg fik et nyt UB :great: :great:
Casper S
Indlæg af Casper S » 01 feb 2017 21:11
Tak for dit svar Allan
Fyret er fra slut 12'
Jeg prøver at give Vølund et kald, tak for info :)
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 02 feb 2017 20:19
Så lidt :great:
Mads_Lynggaard
Tilmeldt: 03 nov 2017 13:53
Indlæg af Mads_Lynggaard » 03 nov 2017 13:55
Jeg har samme problem lige nu, min Pellux 100 er fra 2013 og vølund siger de aldrig har hørt om at de skulle have givet garanti for den boks, (det var boksen der var i stykker)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 03 nov 2017 22:51
Hvad er der i den boks som stå af ?
/ Christian
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 06 nov 2017 23:51
Mads_Lynggaard skrev:Jeg har samme problem lige nu, min Pellux 100 er fra 2013 og vølund siger de aldrig har hørt om at de skulle have givet garanti for den boks, (det var boksen der var i stykker)
hmm. det er sjovt de kommer med sådan et svar!!. Fik mit modul skiftet i sommers på garanti af Vølund, da de sagde det var et kendt problem for den årgang!!. Nu må de sku bestemme sig. Mit fyr er fra december 13.
PS. de var endda villig til at sende en montør ud og skifte det på deres regning :shock:
/René
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 06 nov 2017 23:54
T-mek skrev:Hvad er der i den boks som stå af ?
Jeg har stadig mit gl. modul. Jeg kan rygge låget af det og tage et billede, så kan det være du kan se hvad det er der er brændt af!
/René
T-mek
Indlæg af T-mek » 07 nov 2017 07:18
Stoklund skrev:Jeg har stadig mit gl. modul. Jeg kan rygge låget af det og tage et billede, så kan det være du kan se hvad det er der er brændt af!
/René
Et billede til at starte med er fint...
/ Christian
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 07 nov 2017 09:14
T-mek skrev:Et billede til at starte med er fint...
Tro hvis man skifter den lille dims her, at det køre igen icon_cheesygrin.gif
De sagde ved Vølund at man skulle se efter et sted på printet hvor der havde været varmt!
/René
Vedhæftede filer
