Installation af Bia24/Estyma net
- soenderg
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
- Mit fyr: Denviro S+M 23
- Areal: 230
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
- Geografisk sted: Store Merløse
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 4 gange
- Kontakt:
Hej venner,
Nu har jeg endelig investeret i et Pellux 100 og en Bia24.net box. Jeg installerede det selv i lørdags, og alt forløb ganske planmæssigt og uden problemer med undtagelse af Bia24.net boksen.
Er der nogen af jer, som måske selv har installeret jeres, som kan hjælpe?
Jeg har 2 problemer:
1) Min boks vil ikke forbinde sig til internettet. Den grønne "internet" diode lyser konstant, hvilket jo burde betyde at boksen har fået en ip adresse og har fint hul til internettet. Men "connect" dioden blinker langsomt, som om den forsøger at forbinde sig til bia24.net men ikke får forbindelse. Jeg har testet kablet og der er fin internet forbindelse. Jeg har også prøvet at slette og tilføje produktet flere gange inde på bia24.net, men intet hjælper. Boksen kan bare ikke registrere sig. Nogen tips?
2) Jeg har forbundet CAN kablet til den samme port som display'et har, men CAN dioden lyser aldrig. (Måske pga at boksen aldrig har registreret sig). Nogen gange siger displayet "Fejl i kommunikation med modul nr 6", hvilket jo ligesom er hovedmodulet, og der kan komme nogle følgefejl, som et stop pga pillemangel hvilket er helt grundløst. Er der noget jeg mangler? Skal jeg gøre andet? Det ser ikke sådan ud i den sparsomme dokumentation. Nogen gode råd?
Mvh, Anders
Mvh, Anders
- soenderg
- Stoker II
- Areal: 230
- Kontakt:
Re: Installation af Bia24/Estyma net
Jeg har lige lært at jeg mangler en terminator. Man kan ifølge CAN standarden bare bruge en 120 ohms modstand, så det må jeg straks hjem og prøve!
- soenderg
- Stoker II
- Areal: 230
- Kontakt:
Nu har jeg fået løst problemet! Det var et "forkert" CAN cabel. Det medfølgende kabel var så kort at det ikke engang kunne nå fra udgangen bagpå over til væggen 40cm væk, så jeg forlængede det med noget almindeligt 3-leder kabel. Men det må have haft en anden impedans end den medfølgende ledning.
Jeg fandt ud af det ved (med Wireshark) at sniffe den netværksrequest, som boksen sender til igneo.pl. Jeg kunne se at en af disse POST parametre var "CAN STATUS = 0" og så blev jeg afvist i døren med "ODCZYT&1;8485,1;KONIEC&<br>Device initialization error".
Parret med at den grønne CAN diode var slukket gættede jeg på at det måtte være kablet, og da jeg satte boksen direkte på det medfølgende kabel, begyndte dioden at lyse og jeg kunne nu registrere mig!
Hurra for det!
Hurra for det!
- Tilmeldt: 19 feb 2014 10:42
- Modtaget likes: 1 gang
hejsa
jeg er meget interesseret i at få adgang til mit Pellux 100, men hvad er prisen for Bia24.net
mvh. Hans
mvh. Hans
- soenderg
- Stoker II
- Areal: 230
- Kontakt:
Jeg købte min til 2795 hos http://rabat-vvs.dk/d/Metro-Therm-Metro ... 25320.html
Men jeg har hørt folk finde den til omkring 2500.
Det er stadig alt for dyrt efter min mening.
ja det lyder til at den er betalt, når at man har en ide om hvad der skal til af hardware ;-)
ved du om det er muligt at få rå data du af systemet som det vil muligt at lave nogle analyser på ?
- soenderg
- Stoker II
- Areal: 230
- Kontakt:
Jeg har købt en CAN bus sniffer og går snart i gang med at afdække hele protokollen. Jeg synes at overvågningsdelen er noget makværk. Jeg skal nok sige til når jeg har noget at dele.
- Andreasen
- Stoker II
- Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
- Areal: 250
- Brændsel: Derome 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Årligt forbrug: 6,5
- Givet likes: 1 gang
- Kontakt:
Ja, det kan jeg love dig for at det er noget makværk.
Måde jeg afkode telegrammet på var ved at slukke fyr og så at logge en ting afgangen og tage tid på hvornår jeg starte og stoppe det.
Der efter hente det ind i et Excel og se om jeg kunne se nogen logik i det.
Fx. her er et billede af blæseren testen. Og ud fra denne kunne jeg se at Bit2 & Bit3 hænger sammen ( Derfor (Bit3 *256) + Bit2 )
Dog skulle jeg lige have det til at passe med 0-100% ( Derfor (Bit3 *256) + Bit2) / 25 )
Her er lidt af telegrammet, så du spare det første 3-5 mdr. på at afkode det!
Fyr Status - Update = 250ms
Node 464:
Bit0 = 0/1 => Pause/On
FanSpeed - Update = 2000 ms
Node 513:
Bit2 & Bit3 = ((Bit3 * 256) + Bit2) / 25 => 0-100%
Varme Legeme og Central varme pumpe - Update = 250ms
Node 582:
Bit0 =
0 CVP => Off
1 CVP => On
Imellem 32 og 36 = Varmelegeme = On
Temperatur Kede, Rum, VVB & Centralvarme - Update = 250ms
Node 710:
Kedel Temp : Bit0 & Bit1 = (Bit1 * 256) + Bit0 => Temp Skala!
Rum Temp : Bit2 & Bit3 = (Bit3 * 256) + Bit2 => Temp Skala!
VVB Temp : Bit4 & Bit5 = (Bit5 * 256) + Bit4 => Temp Skala!
Central Temp : Bit6 & Bit7 = (Bit7 * 256) + Bit6 => Temp Skala!
LAMBDA Prob - Update = 250ms
Node 720:
Hvis Fyr Status = 0, Køre LAMBDA sensoren ikke!
mA : Bit0 & Bit1 = ((Bit1 * 256) + Bit0) / 1000 => Millieampere mA.
Prob Temp : Bit2 & Bit3 = (Bit3 * 256) + Bit2 => Temp C.
O2% : Bit6 & Bit7 = ((Bit7 * 256) + Bit 6) / 100 => Ilt 0.0 til 21.0 %
Turbulatorerne - Update = 250ms
Node 838:
Bit 2 : 0/1 => Pause/On
Snegl & VVB Pumpe - Update = 250ms
Node 1094:
Snegl : Bit0 : 0/1 => Pause/On
VVBP : Bit2 : 0/1 => Pause/On
Pille Rist, Flame Lux, Ude Temp - Update = 250ms
Node 1222:
Pille Rist : Bit3 = 0/1 => Pause/On
Ude Temp : Bit4 & Bit5 = (Bit5 * 256) + Bit4 => Temp Skala!
LUX : Bit6 & Bit7 = ((Bit7 * 256) + Bit6) * 0.062591687 => 0-255 (Faktor for udregne LUX 0-255. canBUS (0 = 255 Lux) - (4090 = 0 Lux)
//Kim
Node 464:
Node 513:
Node 582:
Bit0 =
0 CVP => Off
1 CVP => On
Node 710:
Node 720:
Node 838:
Node 1094:
Node 1222:
//Kim
- soenderg
- Stoker II
- Areal: 230
- Kontakt:
Mange tak, Kim!!!
Det er en kæmpe hjælp at have det at starte på!
Mvh, Anders
Mvh, Anders
Hej Kim
1000 tak Kim
Det er spændende viden, jeg vil prøve at sætte en Arduino med Canbus på mit Pellux
lige for at være sikker vil jeg lige høre jer om det ikke er CANopen den køre ?
hvis der er andet jeg skal være opmærksom på så vil jeg da også gerne gøre om det :-)
Mvh. Hans
1000 tak Kim
Mvh. Hans
