rensning af røgrør
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Re: rensning af røgrør
Indlæg af Denmark » 09 nov 2016 17:54
Jeg skal lige have set på hvordan jeg lige tager toppen af , det er ikke nemt at komme til skruerne når siloen står op af fyret :(
Der bliver ikke lige i den her uge jeg får set på det , da jeg lige har lidt travl i @skassasgarage for tiden :)
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af mchlbk » 10 nov 2016 09:05
Denmark skrev:Jeg skal lige have set på hvordan jeg lige tager toppen af , det er ikke nemt at komme til skruerne når siloen står op af fyret :(
Nej, jeg funderer også over hvordan hulen man kommer til... :shock:
Jeg prøver at kigge på det ved næste rens og melder tilbage, hvis jeg finder ud af noget. Det må du også gerne gøre. :great:
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 10 nov 2016 16:54
På mit fyr var det denne arm. Tænker det er den samme som Denmark's
Vedhæftede filer
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Denmark » 10 nov 2016 17:20
Jep det er den som er faldet af på min , den falder af i den ende som vender væk fra motoren
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Indlæg af mchlbk » 11 nov 2016 08:18
Stoklund skrev:På mit fyr var det denne arm. Tænker det er den samme som Denmark's
Men hvordan f.. fik du skilt det ad?
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 11 nov 2016 08:45
hmm ja.... det er ved at være et års tid siden nu og det var Vølund der var og fixe det. Men kan huske, at han tog display fronten af først og så mener jeg der var nogle skruer der under, som holder top pladen på kedlen, samt fire skruer på bagsiden (røgudgang siden)
