Hjælp til rørdiagram
: 04 jun 2014 23:41
Hej Alle
Jeg er ny inden for pillefyr og solvarme. Jeg har lige fået et pellux 100 med 2 stk. solvarmepaneler af typen Vølund Solar FP215P/PL solfanger hvor jeg har 2 paneler af 2,15m2 så i alt 4,30 m2. og en 200L VVB tank.
Jeg kunne godt tænke mig hvis der var en som kunne hjælpe mig med at se på de diagrammer jeg har lavet om det er helt galt.
Diagram 1 er som det er lavet men kører ikke optimalt.
Diagram 2 er som jeg mener det skal laves men ved det ikke som sagt er jeg ny inde på området.
Der er 4 ting som jeg har ændret på diagram 2 i forhold til diagram 1.
1. Veksler har jeg tegnet om så der kommer krydsveksling på da det giver den bedste ydelse.
2. Retur termostaten på VVB mener jeg skal være en temperatur termostat med føler ind i toppen af tanken da den anden ikke er til at styrer når vandet er varmet op for den lukker ikke.
3. Så mener jeg der skal være en shunt ventil på anlægget da der skal være cirkulation igennem veksler når der ikke noget forbrug på. Det kan også være det er med til at fyret står mere stille. Det er ikke et krav fra Vølund da deres fyr ikke kræver det.
4. Så er der trevejs ventilen til solvarmen som jeg mener sidder på den forkerte side da jeg ikke kan veksle mellem VVB eller veksler. Har problemer med at mit vand i VVB bliver kølet ned igen.
Håber alt dette er til at forstå og at der sidder en der ude der vil være sød og smide en kommentar.
Med venlig hilsen
Kim Hornung.
Med venlig hilsen
Kim Hornung.
