whocarez52 skrev:Tak for svarene.
Al input er velkommen for jeg har ikke helt bestemt mig for om det skal være et Pellux eller NBE fyr endnu. Jeg vil gerne høre fra andre glade og/eller misfornøjede Pellux ejere.
Det er altid en god ide at søge info om de forskellige fyr, det har jeg lært på den hårde måde
Jeg skiftede i 2011 fra olie til pillefyr, og jeg gik efter et fyr der kunne stå hvor mit gamle oliefyr havde stået....og valgt faldt på Ekoheat (Desværre)
Så efter en masse problemer, valgte jeg at skille mig af med det igen, imellem tiden var Pellux 100 kommet på markedet, så jeg tog ud og kiggede på et par stykker i drift, og kender samtidig en der har storbroren Pellux 200.
Jeg kiggede også på Hoval biolyt, Hapero og Wariowin, men syntes de var alt for dyre efter min mening.
Gode grunde til at vælge Pellux 100:
Prisen er fornuftig
Det er solidt og godt lavet.
Brænderen er simpel ,gennem testet og meget nem at vedligeholde. ( Sidder i lågen og er nem at tage af)
Rensesystemet i brænderen virker perfekt.
El tændingen kan klare 50000 tændinger iflg Uglevig
Rens af røgrørene virker også som det skal
Stor låge, hvilket gør det nemt at rense kedel og tømme askeskufferne
Man skal ikke afveje piller eller justere fyret når man skifter piller (Jeg har ilt-styring, så det ordener det selv)
Ulemper:
Det kræver en del af skorstenen, hvad træk angår, men kan evt løses ved at montere røgsuger, dog en lidt dyr løsning (Jeg har kun 1,8 meter skorsten, og løste mit problem ved at fjerne den midterste renser, for at få mere træk)
Jeg havde lidt problemer i starten, med at der ville sætte sig piller fast mellem faldskakt og det gitter der sidder som skal tage farten af pillerne inden de falder ud i brænderskålen, men det blev løst ved at klippe det nederste af, så pillerne ikke kan komme i klemme mere (Ole Larsen er kommet med en ny løsning)
Så hvis du vil have et fyr, som flere her på forum kalder "Plug & Play", så kan Pellux 100 anbefales
Alt i alt kan jeg kun sige at jeg er MEGET tilfreds med mit Pellux 100, som iøvrigt snart kan fejre sit et års fødselsdag.
