Side 2 af 6
Hjælp...hvilken ydelse har jeg brug for..?
: 16 sep 2013 22:13
af bobzinen
Blacksmith skrev:Huset er godt isoleret med 30cm undertag og 25 cm væg dobbeltmuret.
Som jeg skrev har vi 2 temp zoner 17g i underetage (250m2) 22g på 1 sal (200m2)
Sidst vinter kom forbruget op på 50 kg dagligt - røgtemp. på 110 - 120 g
Har haft VVS ude at kigge, han mente at Pellux 100 + akku tank på 1000 l kune gøre det, hvad siger Expert panelet ?
Ved sq ikke om jeg er ekspert men er nu enig med din Vvser helt galt kan det ikke gå med det setup
: 17 sep 2013 08:31
af Ugelvig
Jeg er sgu heller ikke ekspert...
Umiddelbart ville jeg også mene at 20 kW er fornuftigt til denne opsætning. Sammen med en akku. har du jo bufferen, indtil fyret er oppe i ydelse, når der bliver kaldt på meget varme her og nu.
: 17 sep 2013 08:33
af Blacksmith
newpas skrev:70% af 50KW=35KW. Sjældent over 50% giver 17,5KW, så et passende fyr med lidt bedre virkningsgrad og isolering er vel på 15KW. Og kan vel sagtens klare sig hvis en del af installation er gulvvarme?
Sådan kan det desværre ikke udregnes
70% af 50KW=35KW er rigtigt men 50% af 50 KW er 25 KW
Huset har gulvvarme i hele underetagen og radiatorer på 1 sal.
: 17 sep 2013 08:39
af Blacksmith
Det kan godt være I ikke er Experter...
Men det er betryggende at høre erfarne pillefyrers mening
: 17 sep 2013 09:43
af newpas
Blacsmith: Det er sat på 70 % altså 35KW. På denne opsætning går det sjældent over 50% altså 17,5KW. Sådan må det vel udregnes efter alm matematik. ??
: 17 sep 2013 09:47
af Blacksmith
newpas skrev:Blacsmith: Det er sat på 70 % altså 35KW. På denne opsætning går det sjældent over 50% altså 17,5KW. Sådan må det vel udregnes efter alm matematik. ??
Hmmm..det er i hvertfald ikke ment sådan..
Det er ment som 50% af den maximale ydelse, altså 25 KW.
: 17 sep 2013 10:34
af newpas
OK. Undskyld misforståelsen!
: 17 sep 2013 10:45
af nemocharley
Jeg ville sige 20kw. Et setup med Pellux 100, en 500-800 liters buffer og solvarme er en god vej at gå, hvis i har et højt brugsvandsforbrug. Vølund sælger samlede løsninger, men prismæssigt er jeg ikke sikker på at deres solvarmepriser matcher q-pros priser når vi se på kombianlæg. Du kunne også overveje en anden type solvarmeanlæg (som er dyrere, men giver mere) - varmtvandfrasolen.dk eller dpt.dk.
kan det svare sig med solvarme...? En af mine kammerater har sparet 3 ton om året og selv sat et anlæg op for cirka 30.000 - det er jo så cirka 5 års tilbagebetalingstid, + at han ikke fylder piller på eller tilser sin gamle viadrus i 5 måneder om året. I anskaffelse burde det kunne realiseres for cirka 60.000dk. Bare et bud herfra.
: 17 sep 2013 12:38
af noller
Blacksmith skrev:Som jeg skrev oprindeligt er det et ældgammelt fyr på 50 kw, har sat styring til max 70 %, men det kommer sjældent over 50%.
(ellers ingen info på fyret)
Det er pivhamrende utæt og der er ingen isolering, den er i direkte forbindelse med magasinet og varmen render også den vej.
Men der er dejligt varmt i garagen
Jeg renser røg rør og herd hver 2-3 uge...
Nu du har fået den fineste experthjælp, M. H. T valg og dim. af pillefyr,kunne det jo være en god ide at tænke skorstensforhold ind, da sådan en en ny pillefætter ikke levner meget varme hverken til garage og værre endnu skorsten.
: 17 sep 2013 18:56
af Blacksmith
Hvad tænker du på der noller...min skorsten er vel 5,5 - 6m høj og ellers aner jeg intet om træk osv.
