Vi er lige kommet hjem fra ferie, datteren havde skruet ned for alle radiatorer i hele huset, da jeg havde glemt at slukke for centralvarmen, hvor er det nu lige at man gør det, uden at slukke for brugsvandet?
John
Varmekreds nedlukning.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Varmekreds nedlukning.
Hvordan du gør ?
Det er jo ikke til at vide, når man ikke kender dit anlæg/ setup, (min krystalkugle er lidt sløret )
- 11
- Tilmeldt: 10 feb 2013 14:58
- Blevet takket: 2 gange
Har ikke gjort noget endnu, da jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre?
John
John
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jofrei skrev:Har ikke gjort noget endnu, da jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre?
John
Så må du lægge nogle billeder op her, hverken jeg eller formentligt andre er blevet klogere på hvilket anlæg du har
- 11
Hvad gør i andre, hvis der kun skal laves varmt vand til brugsvand om sommeren?
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
På mit anlæg er der et par haner jeg kan lukke for. Så er der lukket for varmt vand til radiatorerne og fyret opvarmer kun varmtvandsbeholderen.
Jeg slukker dog helt for fyret om sommeren og bruger el til brugsvandet i stedet.
- 8
- Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
- Mit fyr: Pellux 100.
- Areal: 178
- Brændsel: Varga træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: Alt for meget.
- Har takket: 74 gange
- Blevet takket: 6 gange
Vi har varmtvandsprioritering og udetemperaturføler. Fyret tænder selv når varmtvandsbeholderen kalder på Varme. Og føleren udenfor fortæller at der er varmt nok til ikke at køre Varme ud i radiatorerne. Der er en pumpe på til varmtvandsbeholderen og en pumpe til radiatorerne. Umiddelbart fungerer det fint.
- Krabbe-soe
- 8
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
Hejsa,
Centralvarmedelen kan deaktiveres i styringen, hvis du har en pumpe til både varmt varmt vand og centralvarme.
