Side 1 af 1
Varmen vil ikke op i stueetage??
: 22 mar 2018 17:15
af sobbe
Jeg har lige monteret en ravelli r70 pilleovn i min kælder. I min stue er der en trappe ned til kælderen, ca 2 meter fra trappen i kælderen er pilleovnen sat op.
Hele kælderen får en fin temperatur når pilleovnen kører, men varmen vil simpelthen ikke komme op i stuen, jeg har prøvet og skrue helt op for pilleovnen, så der ca er 40 grader i rummet hvor pilleovnen står, men temperaturen kommer ikke over 20 grader oppe i stuen.
Er der andre der har det problem?
Re: Varmen vil ikke op i stueetage??
: 22 mar 2018 19:48
af BWJ
Få lavet en friskluft tilførsel hvor ovnen er opstillet, på min. 150 kvadratcentimeter.
Det der sker, er at ovnen trækker den koldere fra stueetagen ned til forbrændingen i kælderen, derfor har varmen svært at komme op.
: 22 mar 2018 20:32
af sobbe
Kan jeg evt bruge en 100mm friskluftventil som går fra rummet den står, og direkte ud i fri luft?
: 22 mar 2018 21:30
af BWJ
sobbe skrev:
22 mar 2018 20:32
Absolut bedre end ingenting, og du vil garanteret opleve en forbedring.
Hvis muligt, så placer tættest muligt på ovnen.
: 22 mar 2018 22:56
af sobbe
Jeg har prøvet og åbne op for en friskluftventil der er i rummet, der kommer masser af frisk luft, måske lidt for meget da varmen hurtigt forsvinder. Kan man få et friskluft system til og montere direkte på pilleovnens forbrændingsluft tilførselsrør?
: 24 mar 2018 03:59
af pelle
Hej.. Hvad nu hvis du fører et rør op gennem loftet i kælderen et stykke fra trappen og op til loftet i stue etagen. På det rør monterer du en lille blæser. Vil det så ikke give noget cirkulation. Så, får du varmen op og det koldere luft skubbet ned i kælderen. Det vil jeg tro.
: 24 mar 2018 14:14
af sobbe
Jeg har faktisk lige monteret denne her, https://www.harald-nyborg.dk/p8470/varmefordeler fra kælderen og op i stuen, det hjælper en lille smule, men temperaturen kommer stadig ikke over 20 grader i stuen, hvis radiatorene i stuen er slukkede.
Men hvis jeg tænder op i radiatorene, i bare 10 min så der er ca 22-23 grader i stuen, så bliver varmen på 22-23 grader, selvom jeg slukker radiatorene helt.
Det gør selvfølgeligt heller ikke noget at man skal varme stuen op med radiatoe først, men jeg undre mig bare over at varmen ikke stiger derop af sig selv.
