Jeg har en Ecoteck lisa pilleovn.
For nogle dage siden holdt vertical blæseren, tror jeg den hedder , op med at virke og jeg kan ikke finde fejlen.
Hvis jeg måler med et multimeter mellem de to ledninger er der 230V men blæseren køre ikke.
Er der nogen der har en ide til hvad fejlen kan være eller hvor jeg skal kigge henne?
Ecoteck vertikal blæser virker ikke
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Ecoteck vertikal blæser virker ikke
Hvis du er heldig er det kun kondensatoren der er brændt af, ellers ny blæser.
https://www.reservedelpilleovn.dk/shop/ ... -718p.html
Og billigere "kopi" blæser https://www.reservedelpilleovn.dk/shop/ ... 100c1.html
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Er de 230V målt med ledninger tilsluttet på blæser eller med skal vi kalde det "frie ender" ?OJensen skrev:Hej
Ellers prøv at tilslut en alm. 230V pære som belastning i stedet for blæser, så kan du se om styring virker.
Og den anden vej rundt så tilslut 230V direkte til blæser + kontrol / evt. udskiftning hvis der er en kondensator.
/ Christian
