Side 1 af 1
ecoteck monica model 2006
: 01 okt 2013 11:32
af kvikkim
hej er der en der har fabriksinstillinger
til denne model altså en der ikke er pillet ved.
tal kan ses under indstillinger
(der har været justeret på min----kode haves--kim
: 24 nov 2013 15:19
af teksup
Hej Kim
Da jeg modtog min Ecoteck Veneziaovn lavede jeg en default settings liste.
prg nr. setting std værdi definition
1 18 minuter Max tid for opstart
2 7 minuter Tid for flammestabilisering
3 60 minuter Rensnings interval
4 20 sekunder Rensnings varrighed
5 1,8 sekunder Kørsel snegl start
6 1,9 sekunder Kørsel snegl power 1
7 2,3 sekunder Kørsel snegl power 2
8 2,8 sekunder Kørsel snegl power 3
9 3,1 sekunder Kørsel snegl power 4
10 3,6 sekunder Kørsel snegl power 5
11 90 Cº Minimum RG temp.
12 70 Cº ECO Grænseværdi
13 40 Cº Minimum temp. Drift
14 269 Cº MAX. RG temp
15 90 Cº MAX. RG temp ved ECO
16 2250 rpm RGM start (afvent flamme)
17 2000 rpm RGM (flamme anerkendt)
18 1900 rpm RGM 1
19 2000 rpm RGM 2
20 2100 rpm RGM 3
21 2250 rpm RGM 4
22 2350 rpm RGM 5
28 1 1=on 0=off Varmelegeme
54 120 sekunder RGM pause ved start
55 145 sekunder Varihed på pille tilførsel
56 51 Cº Minimum temp. Pumpe
57 5 Cº delta on-off Temp mellem drift og ECO
58 2600 rpm RGM ved rensning
59 1,8 sekunder Kørsel snegl rensning
60 85 Cº
61 255 sekunder
PS. hvis du vil have listen på en fil så skriv.
