Ovn uden skorsten
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange
Ovn uden skorsten
Indlæg af Knuddi » 16 mar 2018 13:10
Hej i kloge.
Jeg har ladet mig fortælle at i Tyskland er det lovligt at montere en pille ovn uden skorsten, er det rigtigt?
Jeg vil gerne købe en billig væghængt pille ovn til mit hobbyrum af lave afgang i mur.
Nogen der ved hvor man køber sådan en fætter til få penge?
Mvh Knud
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Re: Ovn uden skorsten
Indlæg af lamborg » 16 mar 2018 13:24
Du får ikke godkendt en pille ovn uden skorsten. Ja så kan du sige at du lader bare være med at fortælle om den så skal den jo heller ikke godkendes men hvis dit værksted brænder ned så har du et forsikringsproblem.
Hvorfor køber du ikke bare en luft luft varmepumpe ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Knuddi » 16 mar 2018 13:35
Hej Claus.
Tak for info, er de ikke meget dyrere som pille ovn?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange
Indlæg af Lintz » 16 mar 2018 13:45
Knuddi skrev:
16 mar 2018 13:10
Hej i kloge.
Mvh Knud
Har du et link til sådan en fætter - Har aldrig hørt om det . :roll:
Tænker også hvordan det kan lade sig gøre rent praktisk.
- I første omgang kunne jeg ikke lade være med tænke på om det er en Ethanol-ovn du tænker på.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af Zarge » 16 mar 2018 14:04
Hæ ja det er noget bøvl med de skorstene...havde sat en gammel brændeovn op i et åbent skur i haven, sådan til lidt aften hygge en sommer dag...altså lige indtil skorstensfejeren gik øje på røret...😇
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Knuddi » 17 mar 2018 10:33
En luft til luft varme pumpe, nogen som kender økonomi kontra træpiller?
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange
Indlæg af mgmone » 17 mar 2018 16:21
De pilleovne og pillefyr jeg kender som har røgsuger kan let kører med et rør gennem vægen som eneste skorsten, men det er ren teori da det pt. ikke er lovligt i dk, da der i regler står at en skorsten er et lodret rør.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Knuddi » 17 mar 2018 18:33
Hej Karsten.
Med andre ord, i alle andre lande kører man kun med aftræk gennem væggen som en tørretumbler. Jeg er 100% sikker på at i Tyskland at man ikke skal rejse en latterlig rør.
Lintz
Indlæg af Lintz » 17 mar 2018 18:50
Knuddi skrev:
17 mar 2018 18:33
Hej Karsten.
Latterlig rør er nok så meget sagt.
En skorsten som fungerer korrekt med det rigtige træk er en vigtig del af forbrændningen.
Kan ikke forstille mig at et rør som er ført ud igennem væggen kan have den samme effekt. Og som jeg kan forstå på Karsten skal der være monteret røgsuger for at de virker. Ergo er det en merudgift.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Knuddi » 17 mar 2018 18:52
Hvad skal man man lodret rør, hvis pilleovn er godkendt i andre EU lande til aftræk gennem væggen?
