Side 1 af 1
Bioheat 25 høj røgtemperatur
: 23 nov 2015 18:36
af Flisbrænderen
Har en nabo, som har et 6 år gammel Bioheat 25 fyr som virker til at køre stabilt uden problemer, men røgtemperaturen var idag, da jeg var på
besøg på 137 gr, ved 90 % ydelse.
Hvilken røgtemperatur kører sådan en normalt med ?
Kan man gøre noget for at sænke den ?
Jeg tror skorstenen er en isokern, så må røgtemp vel ikke komme under 100 gr eller hvad mener I ?
Re: Bioheat 25 høj røgtemperatur
: 23 nov 2015 18:47
af Brandsen
Jeg kan desværre kun svare på et enkelt af spørgsmålene, nemlig at røg temp
skal du have så lav som muligt, for jo lavere røg temp, jo mere af brændslets
brændværdi er blevet afgivet til hedefladerne i kedlen.
Men, røg temp må heller ikke blive så lav, at røgen kondenserer i skorstenen,
med kondensvand og løbesod til følge, så derfor er den almindelige visdom,
at røg temp skal være mindst 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
Så det er grundlæggende den algoritme du skal løse bedst muligt.
Og hey, hvis du lurer på hvordan man lige måler røg temp 1 meter fra toppen
af en skorsten, så er cowboy tricket lige at 'låne' konens elektroniske stege
termometer, og så sænke føleren ned i skorstenen 8) 8)
Men hey, hey, gør det helst en dag, hvor hun ikke lige ser det, kvinder har
erfaringsmæssigt nogle meget bestemte meninger om hvad et stege termometer
kan og må bruges til.
: 23 nov 2015 21:42
af salemander
tror ikke det er helt galt med 137 grader på en bioheat 25 ved 90% ydelse
hvor mange m2 varmer han op med den tænker bare hvis den allereden køre 90%
: 24 nov 2015 10:05
af Flisbrænderen
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Tak for cowboy tricket, ja kvinder har nogen mærkelige holdninger til praktiske løsninger. :great:
: 24 nov 2015 10:15
af Flisbrænderen
salemander skrev:tror ikke det er helt galt med 137 grader på en bioheat 25 ved 90% ydelse
Han ved ikke helt hvor mange m2 han varmer op. Det er en institution i en gammel landejendom, hvor han er vicevært. Så derfor ved han ikke hvor m2 der varmes op, men jeg vil tro omkring 500 m2. Isolering er nok under middel.
Grunden til jeg har stillet spørgsmålene, er fordi de har planer om at sætte et fyr mere op ved siden af snart, fordi det eksisterende fyr ikke kan følge med når det er rigtigt koldt.
: 24 nov 2015 19:57
af salemander
var lige over og se på naboens den lagde på 108 grader ved 55% drift (bioheat 15)så 137 grader ved 90 på en 25 lyder ikke helt galt -
vil de så sætte en 15 ved siden af 25 ?
: 24 nov 2015 20:13
af nemocharley
Hej jeg har isokern i en 6m høj skorsten - mit fyr har umiddelbart før skorsten en røgtemp på 85-140 grader. Fejer er indtil videre tilfreds med min skorsten.
: 24 nov 2015 20:22
af Flisbrænderen
salemander skrev:var lige over og se på naboens den lagde på 108 grader ved 55% drift (bioheat 15)så 137 grader ved 90 på en 25 lyder ikke helt galt -
Det tyder ikke helt skæv, jeg synes bare den var lidt høj.
Ja det er planen, de vil sætte en C1 på 15 kW ved side af.
: 24 nov 2015 20:28
af Flisbrænderen
nemocharley skrev:Hej jeg har isokern i en 6m høj skorsten - mit fyr har umiddelbart før skorsten en røgtemp på 85-140 grader. Fejer er indtil videre tilfreds med min skorsten.
Ja, det lyder som noget i samme stil.
Denne her Bioheat 25 har et isoleret røgrør til skorsten på ca en halv meter, så det er ca samme temp til skorsten.
