Bioheat 25 høj røgtemperatur
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen » 23 nov 2015 18:36
Har en nabo, som har et 6 år gammel Bioheat 25 fyr som virker til at køre stabilt uden problemer, men røgtemperaturen var idag, da jeg var på
besøg på 137 gr, ved 90 % ydelse.
Hvilken røgtemperatur kører sådan en normalt med ?
Kan man gøre noget for at sænke den ?
Jeg tror skorstenen er en isokern, så må røgtemp vel ikke komme under 100 gr eller hvad mener I ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 121 gange
Re: Bioheat 25 høj røgtemperatur
Indlæg af Brandsen » 23 nov 2015 18:47
Jeg kan desværre kun svare på et enkelt af spørgsmålene, nemlig at røg temp
skal du have så lav som muligt, for jo lavere røg temp, jo mere af brændslets
brændværdi er blevet afgivet til hedefladerne i kedlen.
Men, røg temp må heller ikke blive så lav, at røgen kondenserer i skorstenen,
med kondensvand og løbesod til følge, så derfor er den almindelige visdom,
at røg temp skal være mindst 60 grader, målt 1 meter fra toppen af skorstenen.
Så det er grundlæggende den algoritme du skal løse bedst muligt.
Og hey, hvis du lurer på hvordan man lige måler røg temp 1 meter fra toppen
af en skorsten, så er cowboy tricket lige at 'låne' konens elektroniske stege
termometer, og så sænke føleren ned i skorstenen 8) 8)
Men hey, hey, gør det helst en dag, hvor hun ikke lige ser det, kvinder har
erfaringsmæssigt nogle meget bestemte meninger om hvad et stege termometer
kan og må bruges til.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af salemander » 23 nov 2015 21:42
tror ikke det er helt galt med 137 grader på en bioheat 25 ved 90% ydelse
hvor mange m2 varmer han op med den tænker bare hvis den allereden køre 90%
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 24 nov 2015 10:05
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Tak for cowboy tricket, ja kvinder har nogen mærkelige holdninger til praktiske løsninger. :great:
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 24 nov 2015 10:15
salemander skrev:tror ikke det er helt galt med 137 grader på en bioheat 25 ved 90% ydelse
Han ved ikke helt hvor mange m2 han varmer op. Det er en institution i en gammel landejendom, hvor han er vicevært. Så derfor ved han ikke hvor m2 der varmes op, men jeg vil tro omkring 500 m2. Isolering er nok under middel.
Grunden til jeg har stillet spørgsmålene, er fordi de har planer om at sætte et fyr mere op ved siden af snart, fordi det eksisterende fyr ikke kan følge med når det er rigtigt koldt.
salemander
Indlæg af salemander » 24 nov 2015 19:57
var lige over og se på naboens den lagde på 108 grader ved 55% drift (bioheat 15)så 137 grader ved 90 på en 25 lyder ikke helt galt -
vil de så sætte en 15 ved siden af 25 ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 nov 2015 20:13
Hej jeg har isokern i en 6m høj skorsten - mit fyr har umiddelbart før skorsten en røgtemp på 85-140 grader. Fejer er indtil videre tilfreds med min skorsten.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 24 nov 2015 20:22
salemander skrev:var lige over og se på naboens den lagde på 108 grader ved 55% drift (bioheat 15)så 137 grader ved 90 på en 25 lyder ikke helt galt -
Det tyder ikke helt skæv, jeg synes bare den var lidt høj.
Ja det er planen, de vil sætte en C1 på 15 kW ved side af.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 24 nov 2015 20:28
nemocharley skrev:Hej jeg har isokern i en 6m høj skorsten - mit fyr har umiddelbart før skorsten en røgtemp på 85-140 grader. Fejer er indtil videre tilfreds med min skorsten.
Ja, det lyder som noget i samme stil.
Denne her Bioheat 25 har et isoleret røgrør til skorsten på ca en halv meter, så det er ca samme temp til skorsten.
