Bioheat 25, erfaring og anbefaling
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: Bioheat 25, erfaring og anbefaling
Indlæg af salemander » 26 aug 2015 21:58
Det kan jeg ikke lige huske men de holder meget længe
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 aug 2015 22:36
triumph skrev:Hvad koster det at skifte sten ?
priser på diverse til Bioheat - http://www.vvs-grossisten.dk/index/bioh ... behor-2121
bare eksempler - jeg har ingen tilknytning til vvs-grossisten
Kjell13
Tilmeldt: 10 mar 2013 17:58
Mit fyr: Bioheat 149
Areal: 300
Brændsel: 8 mm
Indlæg af Kjell13 » 22 nov 2015 08:42
Har et Bioheat 149 med vacumsug, og dette fungerer ikke stabilt nok. Er udført med 5 m Ø50 mm sugeslange og en "muldvarp" fra Schillinger,
Er der nogen i dette forum der har et vacumsug der virker ville en beskrivelse af systemet være velkomment.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 nov 2015 09:06
Hvad går der galt med vacuum-suget?
salemander
Indlæg af salemander » 22 nov 2015 10:24
naboen har vacum sug på hans bioheat men det er så der kan købes fra passat.dette fungere ganske udmærket. nu er der så ikke mere end 5 meter slange men der hvor det stod før var der 30 meter sugeslange og en niveau forskel på 2 meter og kørte helt perfekt.
passats vacumsug er så med silo og en lille snegl i bunden til at forsyne slangerne i stedet for en muldvarp
Kjell13
Areal: 300
Brændsel: 8 mm
Indlæg af Kjell13 » 23 nov 2015 10:03
Piller stopper i slange. Selv når det fungerer ligger der piller tilbage i slangen når vacumsug standser. Virker som om der ikke suges kraftigt nok ?
Har forsøgt med ø40 slange uden mere stabilitet blev opnået. Har forsøgt med 6 mm piller uden væsentlige ændringer.
Hvordan er det anlæg du kender opbygget ?
salemander
Indlæg af salemander » 23 nov 2015 21:31
det er faktsik ganske enkelt når beholder er fuld stopper snegle og suger køre en tid efter og tømmer slangen
