Side 1 af 3
Bioheat pris
: 20 mar 2013 19:17
af Rassu
Fandt lige dette link på VVS-ekspertens hjemmeside. Den er godt nok faldet i pris 46kg. Bare til dem som også kunne tænke sig, en rigtig gode varmekilde.
www.vvs-eksperten.dk/index/bioheat-2120
Bioheat pris
: 21 mar 2013 07:12
af nemocharley
Ja indkøbsprisen er ved at nå et mere rimeligt leje. Men gad vide hvad det kommer til at koste at få det færdiginstalleret?
Jeg fik et samlet tilbud på knap 80k. Jeg ville selv tage det gamle ud og forberede rørføring. Der er meget let adgang til mit fyrrum, og fyret kan stå lige ved siden af skorstenen. Men der skulle ny isokern i min skorsten, da den nuværende kun er 125mm, og en ny vvb på 300l (så solvarme kunne tilkøbes senere). Og noget med en ekstra shunt eller pumpe - jeg hørte ikke helt efter, da jeg havde svært ved at fordøje den samlede pris
Jeg kan tilføje at jeg fik et tilbud på en Biotech Toplight (72500dkr) som endte i 79500dkr samlet (minus 300l vvb) - og han tilbød at fjerne det gamle oliefyr tilmed.
Men det er et lækkert pillefyr, nemt at have med at gøre og så ser det jo helt pænt ud tilmed.
Bioheat pris
: 21 mar 2013 07:31
af triumph
jammen hvad er det der kommer oven i prisen ?
Er der ekstra udstyr der skal købes til ?
Bioheat pris
: 21 mar 2013 07:40
af nemocharley
Jeg opdagede blandt andet at der skulle tilkøbes en røgsuger til 5k+, denne er ellers standard. Men om det er tilfældet for vvs ekspertens 46400kr tilbud ved jeg ikke.
Bioheat pris
: 21 mar 2013 15:47
af chopper
Jeg har da ikke røgsuger på min bioheat og dem jeg kender har det heller ikke. Så tror du har misforstået noget.. det er ihvertfald ikke standart
Bioheat pris
: 21 mar 2013 15:50
af ino
nej min har heller ikke en røgsuger, kan det være pga for lidt træk i din skorsten?
Bioheat pris
: 21 mar 2013 18:20
af nemocharley
Jeg fik at vide af installatør at det var standard - MEN - det er ikke første gang, jeg har fået noget at vide af en vvsér, som ikke holdt vand ved nærmere undersøgelse. Desværre.
Bioheat pris
: 21 mar 2013 19:27
af Rassu
Jeg har heller ikke monteret røgsuger og jeg tror du helt har misforstået noget. For kedlens pris er 46400kr og helt sikker du kan tilslut vand og røgrør, så køre du. Hvad din VVS vil have for at installer en bioheat, kan passat jo ikke gør for. Men jeg synes, at det er en god pris for et dansk produceret fyr.
Bioheat pris
: 21 mar 2013 19:46
af nemocharley
altså jeg kan jo kun forholde mig til hvad fagmanden fortæller mig - og der var der ikke så meget at misforstå. Men det vil da glæde mig i fald jeg kan købe fyret som det er, slutte det til, og sætte en ny isokern i. For så har jeg nemlig råd til det.
udover at røgsuger var standard, fik jeg at vide at fyret fik den mest optimale drift ved en mindre akkutank på 2-300l. Og så var der et eller andet med en ekstra shunt eller pumpe, jeg hørte som sagt ikke ordentlig efter, da han nævnte dette - fordi jeg i mellemtiden havde fået prisen for det hele.
Men hvordan er jeres installationer?
Bioheat pris
: 21 mar 2013 20:00
af Rassu
Hvorfor køre du ikke op til passat og får en snak med dem. De ved da hvad der skal til.
Jeg har ikke nogle accu tank på. For hvis der ikke er nogle forbrug lukker den jo bare ned. Jeg har en 110 liters varmesvands beholder. Eller har jeg ikke noget.
Shunt skal du have for at sikker din retur temperatur er over 55 grader, og på den måde sikker du en lang leve tid på kedelen. (Men det er jo ikke et krav, det er jo ligesom en ny bil kan man jo også give pava for at sikker at den ikke ruster. Det er det samme med en shunt)
