indstillinger bioheat
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 17 mar 2013 13:41
nogle der gider og smide deres indstillinger på deres bioheat ind .Gerne dem under automatisk fyring da jeg syntes det pendler lidt i ilt procenten samt har lidt svært ved at følge med da det stå og køre 80-85% drift konstant.Det varmer pt godt 100m2 middel isoleret garage op ca 18 grader samt ca 180 m2 dårlig isoleret hus op ca 22 grader+ der kommer ca 30m2 ekstra på i denne uge . Det er en bioheat 149 det drejer sig om
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino » 17 mar 2013 14:50
har du tømt dit brænderhoved for skidt? hvis den ikke for nok luft kan den ikke følge med. Hvad er din røg temperatur? hvor længe har bioheaten kørt?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 mar 2013 16:40
:) du skal da have skrevet lidt om på dine fyrdata .... hvis fyret altså er dit 8)
salemander
Indlæg af salemander » 17 mar 2013 18:35
fyret er ikke mit og ja det er renset til den helt store guld medalje.Det har kørt 5 dage nu
data:
180 m2 dårlig isoleret hus i 3 plan 22 grader + 30m2 mere om et par dage kun radiator
godt 100 m2 værksted 18 grader gulvvarme
forbrug ca 60-70 kg pr dag 8mm piller
røg temp ca 100-105 grader
ilt sat til 8 % pendler fra ca 8 til 9,5 %
automatik indstillinger er køretid 1,2 pause 5,2 luft 2600 ilt 8%
ydelse ligger for det meste på 75-80%
set temp 75 grader
skorsten ø200 mm med to trækstabilisatorer
asken er mørk grålig
ino
Areal: 185
Indlæg af ino » 18 mar 2013 16:08
(automatik indstillinger er køretid 1,2 pause 5,2 luft 2600 ilt 8%)
det er kun "luft 2600" og "ilt 8%" der bliver brugt når ilt sonde er i brug
men det ser da ud til at fyret kører som det skal. Fyret stopper vel når forbruger falder?
mit fyr står på luft 2600 ilt 7,5%
salemander
Indlæg af salemander » 18 mar 2013 17:15
super information så behøver jeg ikke bekymre mig om de først indstillinger men jeg prøvet lige at sætte ilten ned på 7,5 da jeg faktisk havde den til at stå på 7 et tidspunkt med det gav sort aske men den havde større overskud
ino
Areal: 185
Indlæg af ino » 19 mar 2013 13:50
salemander skrev:super information så behøver jeg ikke bekymre mig om de først indstillinger men jeg prøvet lige at sætte ilten ned på 7,5 da jeg faktisk havde den til at stå på 7 et tidspunkt med det gav sort aske men den havde større overskud
Det var da godt, men der er jo heller ikke så meget at justere på sådan en svend :)
