Side 1 af 3
passat bioheat
: 28 jan 2012 11:27
af chopper
Så fik jeg installeret min bioheat hold da fast en fornøjelse. Det spiller da bare selvrens.. Havde en baxi 2.5 den var alt for stort til mine 350 kvadratmeter. Kan varmt anbefale en bioheat. Næste projekt er sugeanlæg.
passat bioheat
: 28 jan 2012 12:02
af Skiveren
Tillykke med nye anlæg
nu må du se om ikke du kan holde os opdateret omkring drift, forbrug og ikke mindst fordele og ulemper...
passat bioheat
: 18 feb 2012 13:51
af chopper
Opdatering bioheat køre bare derudaf bruger cirka 2 sække a 16kg om dagen. Har ikke renst eller pillet ved den. Har fået fat i silo nu og købt sugeanlæg det bliver lækkert at få det monteret.
passat bioheat
: 22 jul 2012 14:37
af chopper
Endnu en opdatering.. Det spiller bare har ikke haft problemer overhovedet. Kun en gang men det var pågrund af tom silo
Har også fået monteret påfyldning og en 720 l mafa silo det spiller.. Og den buldre ikke og melder ikke udbrændt og man skal ikke afveje piller. Ilt sonde styre det
Er godt tilfreds med den investering.
passat bioheat
: 22 jul 2012 17:48
af Tom_AT
chopper » 22 Jul 2012, 14:37 skrev:Endnu en opdatering.. Det spiller bare har ikke haft problemer overhovedet. Kun en gang men det var pågrund af tom silo
Det lyder sgu godt :-)
Men er prisen ikke også en lidt anden, altså i forhold til dem der buldrer, melder udbrændt og skal have afvejet piller ?:-)
passat bioheat
: 24 jul 2012 15:32
af ring
Jeg er også ovenud tlfreds. Mit fyr har nu kørt i 14 dage uden at jeg har gjort andet end at kigge i pillebeholderen ( og smile derned). Det er selvfølgelig en kort periode, at vurdere ud fra, men sammenlignet med de mange indlæg der er her i forum fra brugere der også er nye så er Bioheat det rigtige valg for mig.
Selvfølgelig koster det mere end "gør-det-selv" pillefyrene, men hvis man været vant til oliefyr så gider man altså ikke gå baglæns i tiden og skulle til at have en masse besvær, ulejlighed og bekymringer.
Når jeg læser om alle de problemer som andre har så er jeg meget glad for at jeg tog mig tid til at følge Stokerpro i en periode. Hvis ikke jeg havde gjort det så havde jeg nok hoppet på et af de fyr som melder udbrændt, buldrer i skorstenen og tilsyneladende ikke har optimal backup fra leverandøren :-)
passat bioheat
: 24 jul 2012 22:02
af Duborg
Det kunne ikke have været skrevet bedre Ring
passat bioheat
: 12 aug 2012 11:18
af chopper
Så fik man prøvet og brænde lidt solsikke piller/smuld i bioheat
det futtede squ fint af. Men hæver da godt nok røg temp. Men den var fin grå inde i. Så det var da succes.
passat bioheat
: 12 aug 2012 14:42
af Ulrik
Brændværdien er sikkert en del højere. Derfor kommer du nok ikke uden om at ændre lidt på dine indstillinger.
passat bioheat
: 12 aug 2012 19:21
af dannidines
når nu der ikke skal vejes piller af og iltstyringen styrer det, kan man i princippet ikke blæse hvad man vil i, så længe det kan brænde, så bør den vel justere selv?!
lyder smart, hvad koster sådan en fætter?! selve fyret og montage for sig?!
