Eltænder
Molsen
Tilmeldt: 12 jan 2019 14:01
Eltænder
Indlæg af Molsen » 24 nov 2019 07:41
Er sikker på at min eltænder er gået :|
Nogen der ved om man kan skaffe en på en søndag?
Jeg er i Køge området, men kører gerne
Michael
Molsen
Re: Eltænder
Indlæg af Molsen » 24 nov 2019 10:09
Mit fyr driller
Jeg har afvejet piller til 3200g og tastet det ind, 160g optændning
Alt andet er standart
Når dyret starter op, virker det ok, men når det stepper op så falder lux tal og melder efterfølgende optændings fejl.
Jeg tænker det kan være tænderen men er ikke sikker
Michael
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange
Re: Eltænder
Indlæg af kovas » 24 nov 2019 10:30
Hvis din eltænder er gået så kan fyret ikke komme til at steppe op. det gør det først når luxføleren har set lys og så er eltænderen slukket. 3200g i afvejning er rigtig meget. Hvis det er forkert så kommer der for lidt til optændig. Er pillerne væk i brænderen nor du tar den ud? Hvis ja så start med at smide en håndfuld ekstra piller i røret inden opstart.
Mange hilsner Kovas.
Molsen
Re: Eltænder
Indlæg af Molsen » 24 nov 2019 10:43
tak for dit hurtige svar
kigger lige om der er piller
Jeg har vejet 3 gange og hvergang mellem 3200, 3100 og 3300, så jeg tog et gennemsnit, men de er vejet på en badevægt ??
hvad er en normal afvejning? Jeghar hældt madolie i inden nye piller
Vh Michael
kovas
Areal: 160+40
Re: Eltænder
Indlæg af kovas » 24 nov 2019 20:39
Hej.
Jeg har desværre ikke været hjemme hele dagen. Det med madolie bruger jeg aldrig som i aldrig nogen sinde fordi jeg observerede at tilførslen blev alt for ujævn, men også at der blev den store afvejning. Den betyder at ved lav last bliver der alt for længe mellem tilførslen af piller og hos mig førte det til at fyret gik ud. Når jeg bare lader det køre så ender jeg på mellem 1300 og 1600g Hvordan er det gået.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Re: Eltænder
Indlæg af Grevens » 24 nov 2019 20:56
... bedst at veje med en elektronisk køkkenvægt ... eller hvad fruen nu har i køkkenet ... det må gerne være lidt mere præcist end en badevægt ...
