Hejsa
Jeg har her i den sidste tid lagt mærke til at mine piller ikke er helt brænd af, når de kommer i askeskuffen.
Det er ikke altid men mere i den sidste tid.
Skal der skrues på fx askepladens vandring elelrhar I nogle andre gode råd?
Joshva
Klumper
- MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Re: Klumper
Tjek i første omgang ved at dreje manuelt på røgsugeren eller lytte til den, om lejerne er ved at være slidte.
Jeg har flere gange oplevet, at den kører ved lavere omdrejningerne når lejerne bliver slidte. Du kan bare ikke se det.
Hvis den er OK, så ville jeg enten stille luften lidt op eller stille på rensningsintervallet med 200gr ad gangen afhængigt af, hvor højt bålet er inden der tømmes aske.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Areal: 170
Re: Klumper
Røgsugeren er helt ny, da den gamle stod af.
Dog lurer jeg lidt på min træklem. Ham jeg købte den nye røgsuger af, mente jeg skulle åbne min træklem noget mere. Den var næsten skruet helt ind, så den var lukket en del af tiden.
Kan det have noget at sige?
Joshva
Joshva
- MartinLau
- Stoker XII
- Areal: 204
Re: Klumper
Det ville undre mig om det gjorde nogen forskel, da der formentligt ikke er mere træk i skorstenen end røgsugeren skaber i fyret.
Martin Lau
Martin Lau
