Pausestop problem
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Modtaget likes: 1 gang
Pausestop problem
Indlæg af jakob40004000 » 17 dec 2017 14:13
Hej Alle,
Jeg har pludselig problemer med mit Ekoheat 900. Det starter fint op, men går i "Pausestop" efter at have kørt noget tid. Nu "fangede jeg den" lige i det, og var ellers sikker på det var et LUX problem, men se lige billede - der er masser af ild/lys. Hvad pokker kan det skyldes? Det er som om den varmer for hurtigt op? Pumpen står på max ydelse (22w) for at skubbe så meget varme gennem gulvvarmen som muligt (gammelt hus)
Jeg har renset fyret grundigt uden held.
Jeg har skiftet LUX føler og prøvet at høre generel sugeevne til 110%.
Kan ikke huske hvad det hedder, men returvand står til 65 grader, da det giver en smule mere varme i vores gamle gulv...
Jeg har afvejet flere gange om målt til 19xx - dog kører jeg pr. råd fra min leverandør på 2200 da det gav det bedste resultat. Nu har jeg prøvet at køre på 2400 - samme problem.
Kører nyeste software (fra 2014...) Hvad pokker skal jeg prøve?
EDIT: Flere billeder af indstillingerne https://photos.app.goo.gl/RdxoenkApBN4Ig1w2
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Re: Pausestop problem
Indlæg af Grevens » 18 dec 2017 16:29
- jeg lavede en søgning under ekoheat:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... %5B%5D=203
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 18 dec 2017 18:26
- et andet skud fra hoften er at den er sat til "On/Off" kørsel ...
tjek
- Montørindstillinger ...
- bladr. til side 2 ...
- On/Off drift ...
- indstil ... - til : NEJ ...
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 18 dec 2017 22:53
Du skriver returvand står til 65 gr. - du mener vel kedeltemperatur står til 65 gr.?
Så burde den ikke gå i pausestop før den kommer 10 gr. over den stillede temperatur.
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 » 19 dec 2017 02:59
Hvis on/off er sat til 65 gr., Så stopper den ved 65 gr.
Ole Olsen
Vesthimmerland
