Går ud uanset hvad
Martinjensen
Tilmeldt: 12 dec 2017 19:11
Går ud uanset hvad
Indlæg af Martinjensen » 12 dec 2017 19:40
Hej eksperter.
Jeg har i de seneste par måneder boet nede ved siden af mit ekoheat 1500 fordi det bare ikke vil køre ordentligt.
Jeg kan hører der er fuldt bål på i herden og lux'en har sit eget liv. Falder lidt også stiger lidt også falder helt til 0. Dette resultere i at der kommer rødglødende piller ned i min askeskuffe.
Jeg har i dag renset alt fra ende til anden og smurt op.
Tænderen er stort det ny og det samme med lux måleren ( den brune )
Jeg har i samme anledning skiftet over til german pellets 8mm og lavet mine 3 afvejninger.
Der er til tider vådt under min askeskuffe og det ligner også det klumper asken engang imellem, er det pga vejret?
Det er et lejet hus hvor udlejer har kørt med fyret i over et år uden at skulle ned og trykke på alt muligt hver dag.
Fyret vil stadig ikke blive i gang, den bilder mig ind at den forbrænder 100% men går alligevel ud. Den smider piller ind hvert 10sek lyder det til og det synes jeg er lige rigeligt taget mine indstillinger i betragtning.
Er der nogle omkring Vejle der har god forstand på dette fyr og kan lige mig de kan lave det kommer i bare forbi! Jeg tager selv ud af landet i 5 dage fra på mandag og der skulle derfor selvfølgeligt gerne være varme på huset til min kæreste og barn.
Vedhæftede filer
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 104 gange
Modtaget likes: 41 gange
Re: Går ud uanset hvad
Indlæg af bennylar » 12 dec 2017 22:14
prøv og tag fat i http://scottedoktor.dk/index.html han burde kunne hjælpe dig, men om han kører ud ved jeg ikke helt... men ring til ham og hør ad..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Fabich EB. 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 4 T.
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 12 dec 2017 23:13
Kan se at brændsel står på 2,0kg det er ikke standart indstilling for en Eko 1500, den skal højere op har du ikke en vejledning du kan se hvad den skal stå på. Brændsel er 3,1kg til en Eko. 1500 prøv det . :great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af Grevens » 13 dec 2017 19:09
- at der er fugt under askeskuffen kan skyldes at der dannes kondens i fyret fordi der er for meget forskel på kedeltemp og returtemp. det bør tilstræbes at ramme maks 15 graders forskel på kedeltemp og returvandet !
- at Lux kører op ned som en elevator kan skyldes:
- at der ikke er ordentlig hul igennem herden i de slidser den skal se igennem.
- at luxmåler er defekt og / eller beskidt ...
- at luxmåler ikke ligger langt nok fremme i røret ...
- at der er dårlig forbindelse der hvor ledninger er samlet ...
- hvordan laver du afvejning ? ... ekofætter skal jo køre 200 doseringer, og så vejes. ( X3 ) - Jeg spørger fordi det ene billed viser noget med 8 minutter ?
Brændsel er den maksimale mængde piller per time som fyret brænder af ved 100% ydelse. Hvis den forrige bruger har sat det ned fra 3,et eller andet til 2,0 er det måske fordi han har prøvet at drosle det ned i ydelsen.
Evt genindlæs software så du får en standart indstilling at gå ud fra. bare husk at skrive de nuværende indstillinger ( også blæserindstillinger ) ned inden du genindkæser softwaren.
venligst
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Pills » 13 dec 2017 23:02
Bare lige for at være sikker. Har du også haft hærden taget og tjekket, at alle hullerne i hærden er rene?
