Seneste Software version ?
Egede72
Tilmeldt: 30 nov 2017 19:56
Indlæg af Egede72 » 30 nov 2017 20:04
Såvidt jeg kan se på http://www.ekopower.eu/dk/downloads-dan ... re-updates er seneste software opdatering fra 2014 - Kan det passe at der ikke er en senere opdatering ?
Jeg har netop opdateret (har ikke gjort det i flere år) og har nu ver 1.72 fra Dec. 3 2014.
Jeg savner virkelig den oprindelige valgmulighed med "Max Ydelse" som forsvandt med en opdatering engang. Har en del problemer med, at fyret overfylder hærden med piller så fyret falder ud på "Udbrændt" under 90-100 % drift fordi pillerne ganske enkelt kommer for højt op i hærden og lukker af for lyssensoren da de nærmest "vælter ind". Jeg har naturligvis kalibreret sneglen ved at lave 3 stk. Doseringstest og taget gennemsnittet af disse. Kører i øvrigt med 6 mm RW Piller som jeg synes fungerer perfekt. Fyret er renset og askeskuffen ren.
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Re: Seneste Software version ?
Indlæg af oako73 » 30 nov 2017 21:53
Det er den seneste version du har.
Max ydelsen kan findes, ved at du stopper fyret, og i menuen vælger selvtest og test kedel. Bagefter starter du op igen, og under montør har min og max indstillingerne.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 02 dec 2017 07:07
- eller du kan nedsætte "brændsel" der vist nok står til 2,3 kg som standart, som er maks kg per time, til en noget lavere maks kg per time.
- jeg har siden starten kørt med 1,6 kg brændsel ...
