optændings vanskeligheder
Ringberg
Tilmeldt: 03 jul 2017 21:24
Indlæg af Ringberg » 03 jul 2017 21:42
Håber nogen kan hjælpe, mit Eko Heat 1500 vil ikke starte op, det kører to gange med askepladen, kører opstarts processen men tænder ikke, forsøger jeg flere gange er herden til sidst fyldt til toppen med piller
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 104 gange
Modtaget likes: 41 gange
Re: optændings vanskeligheder
Indlæg af bennylar » 03 jul 2017 22:07
virker din eltænder.. ?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 6.76 10kw/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Hemhems » 03 jul 2017 23:24
Ja når den kører processen 2 gange og ikke laver bål er der store chancer for din eltænder er død (Eller løs forbindelse) som benny henviser til..
https://www.ekoheat.dk/eltaender?gclid= ... AvGx8P8HAQ
Ringberg
Indlæg af Ringberg » 04 jul 2017 23:54
Det vil jeg prøve at kigge til når jeg kommer hjem fra ferie. Tak for svar.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af kovas » 05 jul 2017 10:05
Hvis du trykker på menu, kommer der en række valgmuligheder. En af dem hedder test. På side 3 i test kan du enkeltvis teste de forskellige funktioner. Ta tænderen ud og aktiver testen af denne. Den skal blive glødende. Den sidste jeg skiftede blev godt nok varm, men ikke nok til at tænde op. Når tænderen skal i igen så kig efter at den kommer i røret, og ikke ved siden af.
Mange hilsner Kovas.
Ringberg
Indlæg af Ringberg » 06 jul 2017 10:32
Mange tak Kovas, det skal prøves.
Ringberg
Indlæg af Ringberg » 18 jul 2017 07:20
Det virkede, fyret spinder som en mis, mange tak for hjælpen.
