Røgsuger
madshvidt
Tilmeldt: 04 apr 2017 07:16
Røgsuger
Indlæg af madshvidt » 04 apr 2017 07:21
Hej, min røgsuger er holdt op med at suge røg! Den drejer ikke rundt, heller ikke under self test, står i stedet og pulserer (2 mm frem & tilbage) ca. 2 gange i sekundet. Umiddelbart ser det hele fint ud og ingen løse forbindelser..... Nogle gode forslag fra kloge hoveder?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af Jens » 04 apr 2017 14:54
Kan det være en defekt kondensator til blæseren ?
Mvh Jens
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af MartinLau » 04 apr 2017 16:28
Det er formentligt døde lejer.
Hvis du ikke er så teknisk anlagt, så betal dig til en ombytter hos Ekopower eller VVS-eksperten, hvis de også tilbyder det.
Ellers kan lejerne skiftes til nogle nye.
Det skulle gerne være et link til den rigtige slags:
http://www.ebay.com/itm/SKF-608-2Z-C3-G ... 8#viTabs_0
Martin Lau
madshvidt
Re: Røgsuger
Indlæg af madshvidt » 08 apr 2017 14:37
MartinLau skrev:Det er formentligt døde lejer.
Så har jeg skaffet nye lejer, og skilt skruet alt hvad der umiddelbart kan skrues af min røgsuger, men jeg har ikke fundet nogle kuglelejer endnu....hvor gemmer de sig, og hvordan kommer jeg ind til dem? Der er ikke flere skruer at løsne
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af kovas » 08 apr 2017 14:48
Der er noget her. Har ikke selv skiftet endnu så det er hvad jeg ved. http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=203 ... 20#p317849
Mange hilsner Kovas.
