Udbrændt 4 gange i døgnet
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Re: Udbrændt 4 gange i døgnet
Indlæg af nasty » 03 apr 2017 19:31
det er ikke din røgsuger der strejker ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 03 apr 2017 19:33
... nu sad jeg lige og så lidt på nogle af de gamle indlæg fra 2012 ... - der var din afvejning 1200 g eller der omkring ... ... den er steget markant over tid ... det er min ikke ... min ligger nogenlunde på 1100-1300 gram, det siger jeg bare for at markere at det ser anderledes ud end det billed jeg selv har .
- jeg har jo samme fyr, og cirka samme husstørrelse, min skorsten er vel 3-3,5 m høj ... og jeg kører med svenske 6 mm piller ... og kører uden retardere ...
Min brændsel er / og har altid været sat til 1,6 kg. ( det er maks kg per time ved 100% belastning )
Luft er som din 110% i generel.
lige et par opklarende spørgsmål, så vi kan spore os ind :
- taster du den afmålte vægt ind ? ( hvis du " snyder" er det umuligt at rette fejl )
- hvilken software version kører du med ? ( betyder rigtig meget for Luxmåling i styringen )
- er der friskluft indtag i dit bryggers, svarende til den lysning du har i din skorsten ? ( for lidt friskluft kvæler bålet )
venligst
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 03 apr 2017 19:37
nasty skrev:det er ikke din røgsuger der strejker ?
Tror den køre fint nok.
larmer ikke og hakker ikke ved lave omd.
og stopper jeg den med hånden, starter den lige så stille op igen uden at køre i hak
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 03 apr 2017 19:55
- taster du den afmålte vægt ind ? ( hvis du " snyder" er det umuligt at rette fejl ) - Yes
- hvilken software version kører du med ? ( betyder rigtig meget for Luxmåling i styringen ) - V.1.72
- er der friskluft indtag i dit bryggers, svarende til den lysning du har i din skorsten ? ( for lidt friskluft kvæler bålet ) - Pas
Med hensyn til friskluft så sidder der en standard klapventil som der typisk sidder på badeværelser, tror det er 10x15, desuden står døren ud til bryggerset næsten altid åben ind til resten at huset, så der burde være masser af luft.
og så lidt info via billederne :-)
Vedhæftede filer
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 03 apr 2017 21:39
Syntes asken på toppen umiddelbart ser lidt lys/grå ud.
Tænker den måske får for meget luft?
110% i generel betyder ikke en døjt udover, at du lige så godt kunne skrue 10% op i alle intervallerne.
Min måler også kun lux til 152. Der står den til gengæld fast.
Martin Lau
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 04 apr 2017 17:40
Indlægget startede søndag lidt over middag, nu er det tirsdag sen eftermiddag. Hvordan går det?
Har du fået gang i fyret igen?
Har fulgt lidt med i tråden, for jeg har samme problem, som aldrig er blevet løst.
Fyret kører fint når det er koldt.
Nå, men jeg skulle lige rense, og ved samme lejlighed borede jeg hullerne i hærden ud, der sad noget hvidt og grønt (ikke sammen) i nogle af hullerne.
- Og, ja, så melder lortet udbrændt igen og igen.
Er midt i en palle, men vil så veje pillerne alligevel, kan ikke rigtig finde på flere løsninger, den har før virket, men ikke hver gang.
Gud, hvor jeg fortryder købet af fyret.
Jeg havde et TB-Mini, det blev udskiftet fordi kedlen skulle skiftes. Når jeg drømmer er det om TB-Minien, den var måske ikke så smart, men det virkede til forskel for dette såkaldte selv rensende vidunder.
Det var jo meningen at man skulle slappe lidt af på sine gamle dage med sådan et "vidunder", men det er blevet til fast arbejde i stedet.
Undskyld hvis jeg ødelægger dagen med mine sure opstød, men det er sgu frustrerende. (Iflg. Politiken er sgu ikke et bandeord http://politiken.dk/kultur/art5471675/N ... t-bandeord)
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 04 apr 2017 19:23
Problemet med "alarm udbrændt" har faktisk været der de sidste 14 dage, men er gradvist blevet værre og er nu oppe på 4-5 stk. pr. dag.
og det har ikke hjulpet en skid at rense det fra top til tå :evil:
Men underligt nok så har det kørt fint i dag og gør det stadig.
Jeg fatter det ikke.
Men har samme drøm som dig, et pillefyr der bare køre som det skal.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 04 apr 2017 20:04
Mit har også kørt med en hel del "alarm udbrændt" efter jeg rensede det.
Når jeg renser det vinteren igennem, har jeg ikke problemet, men det opstår åbenbart lige så snart vejret bliver til at holde rigtig meget ud.
Nu har jeg så vejet piller, det gamle tal var 1010 gram, og her er så de målte tal i dag.
940 gram - 870 gram - 905 gram - 911 gram - 878 gram - 901 gram i snit 901 gram, som jeg nu prøver med.
Hvorfor det så er faldet med godt 100 gram fra sidste måling, ja, det spørgsmål kan vi lægge op i bunken til alle de andre spørgsmål.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Olimp 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 4 T.
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 05 apr 2017 11:38
Hvis i ikke kan få fyret til at køre ordentligt nå det bliver varmt og det kører meget i lav drift (fisefyre) , hvorfor prøver i så ikke at bruge Onn/Off drift hvor fyret køre efter temperatur.
Her i overgangen(inden det bliver sommer) bruger jeg det, og det starter/stopper ca 6 gange i døgnet og bruger ca 10 kg piller.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 05 apr 2017 11:42
Tvillingen skrev:Hvis i ikke kan få fyret til at køre ordentligt nå det bliver varmt og det kører meget i lav drift (fisefyre) , hvorfor prøver i så ikke at bruge Onn/Off drift hvor fyret køre efter temperatur.
Skal vist lige læse manualen igen. Har slet ikke tænkt den tanke.
Ja, vidste faktisk ikke man kunne gøre sådan, har bare været fixeret på at fyret burde køre uden min indblanding.
