Ekoheat går i stå.
Ronni1974
Tilmeldt: 17 jan 2016 22:25
Ekoheat går i stå.
Indlæg af Ronni1974 » 05 feb 2017 14:39
Hej.
Jeg har en Ekoheat 900 Pille fyr og er rigtig glad for den.
Kører på 3 år......
Men jeg er begyndt at få lidt problemer. Efter min sidste 3 kontrol vejninger / Kalibrering af snegl, Som er afvejet til 1580,- Så er mit fyr begyndt at gå i alarm Udbrændt efter 3 til 4 timer.?? Min Lux måler kommer sjælendt op på mere end ca 75 Lux.??
Inden kontrol vejning / Kalibrering af snegl stod den til 1080.?
Hvad kan være problemet. Og hvordan får jeg den til at kører igen...??
Ud over det så har jeg i denne sæson begyndt at danne sig Vand i skorstens skuffen som jeg må tømme for vand hver md.?
Er sikker på det er kondens som fyret danner. Er der en løsning på dette problem....?
Hjælp mig gerne.
MVH Ronni.
E-mail: ronnieriksen@gmail.com
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Re: Ekoheat går i stå.
Indlæg af oako73 » 05 feb 2017 14:55
Herden er den tom, eller fuld?
Kører røgsugeren?
Hvornår har du sidst gjort rent ved rensefjederne, og sugekassen?
Ole Olsen
Vesthimmerland
Ronni1974
Indlæg af Ronni1974 » 05 feb 2017 15:40
herden er ca halv fuld og der er ikke umiltbart u brændte piller i asken. røgsugere kører og har gjort rent ved fjernere og røg kassen... Måske det kan hjælpe at sætte kalibrering ned til 1300 selv om jeg har målt den højre..??
oako73
Areal: 260
Indlæg af oako73 » 05 feb 2017 15:43
Nej, hvis du vil ændre kalli. Så er det den anden vej du skal gå, altså opad. Prøv 1800 gr.
Har du testet din lux føler, prøv og trække den ud og se om luxen komner de 75
Ole Olsen
Vesthimmerland
Ronni1974
Indlæg af Ronni1974 » 05 feb 2017 16:46
hvis den får for få piller så er det vel ned af man skal ændre kalibering.??
oako73
Areal: 260
Indlæg af oako73 » 05 feb 2017 19:30
Ja, men du skrev at herden var halv fuld, altså for mange piller.
Ole Olsen
Vesthimmerland
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 06 feb 2017 22:04
I første omgang, så er det ikke en god idé, at snyde afvejningen.
1. Hvilken software kører du med?
2. Tag fotocellen ud i lyset mens fyret kører og se hvor højt den komme i lux.
3. Kig i røret hvor den sad. Er det noget skift? I så fald, så fjern det noget du kan trække igennem.
4. Tag herden ud og sørg for, at der ikke er stoppede huller i den.
Martin Lau
