askeplade vil ikke åbne
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe »
Hej alle kloge mennesker :)
Jeg fik en askeplade alarm, prøvede at køre en test. Askepladen ville kun lukke ikke åbne. Nogen gode råd, kan det være motoren.?
Mvh. Johnny
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Re: askeplade vil ikke åbne
Indlæg af kovas »
Det er muligvis microswitchen som bliver aktiveret af pinden på askepladen. Min sad så fjederpladen blev bukket. Prøv at bytte rundt med den der sidder ved brænderen og giver alarm hvis du tager brænderen ud.
Mange hilsner Kovas.
