Side 1 af 4
Overvejer Ekoheat.... MEN virker det.?
: 07 jan 2015 15:23
af andersen09
Hej med jer...
På trods af at der står at dette er mit første indlæg, så passer det ikke helt... Jeg har blot måtte skifte brugernavn, da jeg ikke kunne komme på min tidligere profil :x
Tidligere profilnavn var Andersen2009.
Nu til sagens kerne:
Jeg overvejer at skifte mit nuværende fyr ud til en Ekoheat, men kan desværre se at en del har problemer med dem. Er de løst eller er de stadig aktuelle.??
Min opsætning er lidt utraditionel, da jeg skal køre varmen over i akkumuleringstank hvor min spiral fra solvarmen sidder. Jeg forestille mig at at fyret kunne køre 4 timer dagligt for fuld skrue og så akkumulere den overskydende varme i tanken. Solen varmer typisk tanken op til 45 grader (forår/efterår) og 65-70 (sommer), så vil jeg have fyret til at starte kl.16 eller lign og dermed toppe varmen op.
Er der nogen der ved om dette vil fungere.? Og evt andre indspark modtages meget gerne.!
PFT
Kenneth
Overvejr Ekoheat.... MEN virker det.?
: 07 jan 2015 16:00
af fyrkat
Det gør det icon_cheesygrin.gif men jeg ville nok vælge et andet fyr.
: 07 jan 2015 16:14
af nemocharley
andersen09 skrev:Hej med jer...
PFT
Kenneth
setuppet fungerer glimrende, jeg har noget tilsvarende selv - men hvis du vil køre start stop så køb et fyr der har en meget stærk eltænder - atmos dxxp serien vil være oplagt, ligeså pellux 100 hvis du vil have lidt blipblip og styring.
Mit eget fyr kunne også være et godt valg - synes bare det er lidt pebret efterhånden.
: 07 jan 2015 16:17
af nemocharley
Hvor stor er tanken + solvarmen og hvor stort et areal opvarmer du?
: 07 jan 2015 16:45
af newpas
Jeg har et (ældre) MGM 15 der kører over buffertank. Tanken er forberedt til solvarme men har dog intet anlæg. Tanken er 750L og fyret står og "tøffer" på 25-40% og har sommetider pause.
: 07 jan 2015 16:48
af nemocharley
Køb derfor et fyr der kan tænde og slukke ved en fast effekt - ikke modulere.
: 07 jan 2015 17:04
af newpas
Ikke forstået? :shock:
: 07 jan 2015 17:18
af nemocharley
der er skam ingen grund til at blive chokeret :)
min brænder tænder op og varmer og slukker ved en fast effekt - modulationen foregår istedet gennem vandlageret. Dette er mærkeligt her men umiddelbart forståeligt i Sverige.
Efter at have kørt med det i snart to sæsoner så virker det knap så retarderet som andre måske mener :)
Trådstarter kan gøre det samme med en atmos + a25 brænder - men i fald der skal rigtig mange tons gennem fyret kunne et fyr med mere automatik-rens måske være ønskværdigt.
Ifald du vælger et fuldt modulerende fyr med autotænding skal det kun varme i den allerøverste del af tanken - en tænd/sluk uden modulation skal gerne have mere vand - men præcist hvor meget ved jeg ikke, det kommer vel også an på forholdene.
Baxi TPK 24 kunne også være et fint bud her.
: 07 jan 2015 17:28
af mgmone
Hvis man mener at det er en fordel under specielle forhold at et fyr ikke modulere, er der ingen grund til vælge et mudulerende fyr fra, hvis lav og høj ydelse stilles til samme ydelse vil et modulerende fyr virke helt som et uden modulation.
Hilsen Karsten
: 07 jan 2015 17:31
af nemocharley
så lærte jeg også lidt i dag :)
