Side 1 af 3
Så er firmware 1.70 på kommet
: 25 sep 2014 20:27
af Frank 4600
Så er firmware 1.70 kommet
er der nogen der ved hvilke ændringere der i denne ?
eller nogen der har prøvet denne ??
: 26 sep 2014 07:15
af Grevens
har ikke prøvet den enddnu ...
- men her er et link hvis man gerne vil have den:
http://www.ekopower.eu/dk/downloads-dan ... e-updates/
: 26 sep 2014 07:52
af kovas
Nej jeg har først fundet den nu. Det havde jo været rart at vide hvad det nye er, så man vidste hvad man gik ind til
: 26 sep 2014 13:55
af Søren-R
Der er da vel ikke andet end at prøve, så er der jo også lidt spænding på sådan en fredag
man kan jo altid gå tilbage til den forrige
: 26 sep 2014 19:29
af kovas
Frank 4600 skrev:Hej
Hej Frank.
Jeg har lige installeret den nu. Kan ikke finde nogen brugbar forskel. Dvs alt er tilsyneladende som før. Den acceptere nu at indeføler er monteret, men jeg kan ikke finde nogen menu for indstilling af funktionen. Måske er den hemmelig
: 26 sep 2014 20:14
af Frank 4600
Hej Søren
du har jo ret
det er jo bare at prøve
men syntes det er underligt der ikke er beskrivelse af anledning til ny firmware?
men den kommer sikkert snart
: 28 sep 2014 12:52
af Søren-R
Hej igen så er 1.70 testet der var ikke noget revolutionerende i denne opdatering,
så jeg er skiftet tilbage til 1.69
VVB bliver ikke varmet op hvis ikke temperaturen ikke er lav nok ( vvb temp - vvb fald ).
Så man kan komme ud for at have 41 gr. vand i vvb og 68 gr. vand i kedel, med efterfølgende Pausestop , og så hvis man bruger varmt vand så skal fyret starte op igen.
: 28 sep 2014 13:02
af kovas
Søren-R skrev:Hej igen så er 1.70 testet der var ikke noget revolutionerende i denne opdatering,
Jeg køre on/off for tiden. Har ikke oplevet det du beskriver. Men kan du ikke selv bestemme vvb fald i v170? for så er det da noget juks. Når jeg køre on/off eller bare alm modulerende så slår jeg vvb-prio fra og stiller vvb-temp på TA-ventilen før vvb.
: 28 sep 2014 13:05
af Søren-R
Jo man kan godt stille vvb fald men hvis temperaturen står på 60 og vvb fald er 20 så kan man komme i den situation som jeg beskrev. Nu er min vvb ikke så stor (60 L.), men det hjælper ikke at den kan være kold selv om fyret kører.
: 28 sep 2014 13:19
af kovas
Hej Søren.
Der må være noget jeg ikke forstår.Har du mortorventil på? For så er du jo nødt til at bruge vvb-prio, men så kan man vel sætte vvb-fald til 5eller8gr så vil der jo jævnligt blive ladet på beholderen.
Ps jeg synes at løsningen med en Ta ventil er bedre end en motorventil. Forstår ikke hvorfor de kloge er så vilde med den.
