Side 3 af 6
Ny software verion 1.64
: 05 aug 2013 14:36
af Ove Support Team
Ja, det var også det der snød mig. Det er en fejl. Men bare rolig, styringen og uret er selvfølgelig sat til at køre 50 Hz.
: 05 aug 2013 20:41
af MartinLau
OK, men mit ur går også for hurtigt. Ca. 1 minut i døgnet.
Jeg talte med Ekopower om det umiddelbart efter jeg fik fyret (juni 2012). De sagde, at de var godt klar over det og det var på fejlretningslisten, men det var ikke en "haster" i modsætning til buldren og udbrændt.
Hvis den skulle være løst i mellemtiden, så har jeg stadig problem med mit.
Det er tilsyneladende også andre der har.
: 05 aug 2013 20:54
af Spotsy
MartinLau skrev:OK, men mit ur går også for hurtigt. Ca. 1 minut i døgnet.
Har også problemet.
: 05 aug 2013 21:25
af Brandsen
Jeg så en gang en reklame for russiske ure :
Disse ure er virkeligt meget solide, har det suverænt bedste design , og så går de meget hurtigere end alle andre ure !
Gad vide, om det måske er et sådant parti russiske ure, der er røget i pillefyrene ?
: 05 aug 2013 22:16
af J-B
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Mon ikke de ure der er på arbejdspladserne virker omvendt? de går alt for langsom
: 09 aug 2013 20:44
af kovas
Jeg fik installeret denne v.1.64 af den servicemontør der var på kontrolbesøg. Jeg havde den i 2 dage så kasserede jeg den. den arbejder ikke sammen med vvb som styre start stop. Først kunne jeg ikke forstå hvad der var galt, men fandt så ud af at det kørte for hårdt på, det gjorde så at fyret gik i stop for høj temp. men vvb var bare 30gr. Det betød at først køre askepladen for start ( besked fra føler i vvb) så kommer styring på at den venter på temp-fald så køre askepladen osv indtil temp er faldet til der hvor den må starte. Med v 1.60 køre det ellers upåklageligt.
: 09 aug 2013 21:56
af oako73
kovas skrev:Hej.
Hej kovas
Hvor høj er din max ydelse?
Sænk den med 10% af gangen.
: 10 aug 2013 10:42
af Søren-R
kovas skrev:Hej.
Jeg har haft samme problem med askepladen.
Dog ikke med at kedlen varmes for hurtigt op
hvad står din pumpe start / stop temperatur til ?
Har du prøvet at gendanne til standard indstillinger efter installering af V.1,64 ?
: 10 aug 2013 14:37
af kovas
@ Ole. Nu er det sådan at når jeg går fra en version til en anden så kan det ikke være meningen at jeg skal til at ændre på både dit og at for at få det til at køre. Og jeg synes at en version der ikke kan finde ud af hvad der skal styre som udgangspunkt er en ommer. Derfor gider jeg ikke være forsøgskanin for en sådan opdatering, derfor skrotter jeg den indtil bedre kommer.
@ Søren-R Pumpe start stop er 55gr, vvb-temp 53gr, keddel 62gr, dif under 20gr, så er vvb 55gr når pumpen holder op med at køre.
PS. Mit ur går mærkværdig vis helt korrekt.
: 13 sep 2013 05:42
af Andrews
Er der stadig nogle der har problemer med buldren..??
Har ikke opdateret mit fyr siden ca. marts.. Det kører perfekt.. Har ikke rørt det siden marts for andet end at smide piller i, og tømte vist askeskuffen i april..
Havde selv problemer buldren, og at det gik i stå konstant..
Løste det ved at bore alle huller i hærden op til 4,5 mm, så den meget lettere kan ånde/suge..
Det kører bare.. Er mega glad for det..
Ha en go weekend.. ;0)
