Hej, jeg har lidt svært med at forstå hvordan jeg kan få mit E900 til at yde mere, eller rettere sagt, hvordan den kan komme hurtigere op i temp.
Jeg har observeret at hvis jeg sætter set på 65 grader, så kan den have svært/være meget lang tid om at nå denne temp, hvis det er meget koldt. Hvis jeg så sætter "Brændsel" op fra std. 2,2 til fx. 2,8 så skriver displayet ca. 12,5 kw når den kører 100% - vil det sige at fyret er blevet "tunet"? Ihvertfald lader den til nemmere at nå temperaturen.
Jeg kunne godt tænke mig en forklaring på hvad "Brændsel" betyder/gør
Mere ydelse fra E900
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- bioservice
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
brændsel giver mere brændsel... den er ikke sværere.. ;-)
men hvis du bare giver mere brændsel er der en sandsynlighed for at forbrændingen bliver dårligere, da der er sammenhæng imellem luft og brændsel... så hvis du generelt gerne vil have effekten op, så giv den mere lut og mere brændsel, men hold øje med asken, den skal være musegrå/kaffebrun.. sort, så mangler du luft/har for meget brændstof, er asken hvid, så er der for meget luft/for lidt brændsel..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Areal: 147
Yes det tænkte jeg nok og sætte derfor "generalt" røgsug op med 10% - tak for svar.
