Side 1 af 5
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 19:37
af aap89
hey er rimelig ny ang pille fyr så har lige 2 spørgsmål
1
er det normalt der er noget sod inde i kedlen bag brander mere end 2mm
2
har i også problemer med jeres ur løber lidt for an.
håber på gode svar:)
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 20:27
af bobzinen
aap89 skrev:hey er rimelig ny ang pille fyr så har lige 2 spørgsmål
1
2
Lidt tyndt med oplysninger ville hjælpe meget hvis du udfyldte din profil
Men velkommen til
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 20:54
af aap89
har prøvet og opdatere lidt:D
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:01
af Grevens
aap89 skrev:
1. er det normalt der er noget sod inde i kedlen bag brander mere end 2mm
2. har i også problemer med jeres ur løber lidt for an.
1- det er vist meget "normalt" med sod ... ... men det er naturligvis et spørgsmål at få den justeret så der ikke er for meget sort-sod på kedelflader ... men igen er det jo "bare" brændkammer ... den helt store overførsel af brændvarme til vandvarme sker lidt længere inde i fyret der hvor røgen skal igennem de runde kanaler ...
2. - uret i styringen løber som en russisk torpedo ... -nemlig lidt for hurtigt og lidt for længe ...
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:07
af Skiveren
1
2
Velkommen til
Greven har givet dig svar på 1'eren..
Og jo uret er lidt for ivrig, men her ved os gøre det ikke alverden... Vi kommer næsten aldrig for sent ud af døren mere...
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:14
af levi
Vil du ikke lige forklare mig hvorfor det er normalt med
sod i brandkammeret ?... Der skal mig bekendt IKKE være
sod i selve brandkammeret, - så er forbrændingen nemlig alt for fed - enten mangler anlægget luft, - eller det får for mange piller... -
Eller noget blokerer for at røgen ikke kan cirkulere fornuftige ud igennem kedlen...
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:26
af aap89
kan så ikke forstå iden med uret men det er jo en anden ting;D lyder til jeg må for søge lidt med at justere mere for syntes heller ikke det virker rigtigt min nye stålskorsten er blevet meget sort på det sidste som om soden bliver blæst med ud igennem
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:28
af levi
aap89 skrev:kan så ikke forstå iden med uret men det er jo en anden ting;D lyder til jeg må for søge lidt med at justere mere for syntes heller ikke det virker rigtigt min nye stålskorsten er blevet meget sort på det sidste som om soden bliver blæst med ud igennem
Mon ikke fejlen i uret bliver fikset i en software opdatering på et tidspunkt, - det er skam en mindre detalje
Men det med soden, - det er ikke en mindre detalje - det skal du have stillet dig ud af hurtigst muligt, - det kan i værste fald resultere i skorstensbrand og lign.
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:30
af aap89
er der kun asken og justere efter og hvad er den helt korrekte farve(måske et billede)
sod inde i kedlen
: 27 jan 2013 21:31
af levi
aap89 skrev:er der kun asken og justere efter og hvad er den helt korrekte farve(måske et billede)
Ja du skal justere dit fyr efter asken/Flammen - så det er en stor fordel at holde øje med flammen når du justerer fyret i lav/midt/høj drift.
Asken skal være kaffebrun, - kedelsiderne skal være grålige, - men må også gerne være hvidlige - de må bare ikke være sorte! (SOD).
