Side 1 af 2
returvands effekt på fyrets drift ?
: 11 jan 2013 11:00
af mismis
Hejsa
Jeg er lige nysgerrig, der skrives jo højt og flot her inde rundt omkring
at returvands temperaturen max må være 15 grader under udgangsvand temperaturen
for at undgå tæring i kedlen
Hvis nu temperaturen på returvandet holder sig inden for de 15 grader der
har returvands temperaturen så ellers nogen effekt på hvordan fyret køre / Hvor tit fyret køre
eller holder pausestop osv ?
: 11 jan 2013 15:07
af noller
Nej det har intet med fyrets effekt at gøre, det er slet og ret om huset kalder efter varme. Hvis huset ikke kalder vil alt det varme vand cirkulere rundt i din shunt og når huset igen har behov for varme vil frem og retur falde i temp. og kedelen skal arbejde igen.
: 11 jan 2013 17:21
af Brandsen
Almindelig visdom har det, at retur temp skal være mindst 60 grader, for at undgå kondens
og deraf følgende tæring i kedlen.
Dernæst skal forskellen på fremløb og retur være højst 15 grader, for at undgå spændingsskader
på kedelkroppen, og dermed en utæt kedel.
: 13 jan 2013 12:23
af mismis
"Almindelig visdom har det, at retur temp skal være mindst 60 grader, for at undgå kondens
og deraf følgende tæring i kedlen."
mener du ikke kedel temp
Returen kan da ikke være mindst 60 hvis det vand der kommer ud af fyret er 60
: 13 jan 2013 13:21
af MichaelK
Ekoheat'ens manual foreskriver en retur, på min. 45 grader. Andre producenter foreskriver
noget andet, eksempelvis 60 grader, derfor skriver Brandsen som han gør.
Min BioWin har f.eks. slet ikke nogen min. temp. for returen. Den er konstrureret på en
anden måde. Men min BioWin ændre også selv set-punktet, alt efter husets behov. Jeg
har derfor ikke altid den samme fremløbstemperatur, men har dog ikke observeret en
større temperaturforskel end 15 grader. Det hænger sikkert også sammen med, hvor
meget varme vandet kan nå at afgive, inden det når tilbage til fyret?
: 13 jan 2013 13:46
af Brandsen
Yep, som MichaelK siger, så er det retur temp der skal være over kondenspunktet.
Korrekt, enkelte fabrikater kan godt køre med lidt mindre retur temp end 60 grader,
men så står det klart og tydeligt i manualen for kedlen.
Korrekt, men kan ikke have en retur temp på 60 grader hvis kedel temp kun er 60 grader,
og i så fald er man nødt til at hæve kedeltemp, sådan retur temp kommer højere op.
: 14 jan 2013 14:14
af mismis
sad lige og tænkte
Det der med returvand og det skal være minimum 45 grader når fyret jo køre 60 for at undgå tærring
hvad så når man køre sommer kørsel hvor forbruget er lavt
vil den så ikke ret tit komme under de 45 grader fordi fyret er sat til ikke at køre i længere perioder
pga sommer kørsels programmet ?.
PS
Hvordan ser sådan et typisk sommer program egentlig ud
kan jeg se et par eksempler på det hvad køre i typisk af intervalg eller hvad det hedder.
eventuelt er par billeder
: 14 jan 2013 14:22
af themasterdk
mismis skrev:sad lige og tænkte
PS
Returen vil jo aldrig komme under de gr. du sætter det til, fyret vil jo altid varme kedel op til f.eks 70 gr og kalder huset ikke på varme, vil det bare køre rundt og rundt til retur på kedel.
og det er godt at havde din retur varm til f.eks de 60 gr. pga af tæring og løbe sod i kedel. jeg havde f.eks en fejl på min shunt så den havde lavet min retur alt for kold. du skulle havde set, hvordan hele kedel så ud. der var løbe so over alt. så det er vigtigt, at den er varm.
: 14 jan 2013 14:29
af mismis
ja men hvis fyret går i pause stop eller stopper pga sommer program
så varmer den jo ikke vandet i en længere periode
så falder vandets temperatur som den cirkulere jo ind til fyret starter igen
men igen, står alle radiatorene ikke åbne, så falder temperatuern jo nok ikke helt så hurtig
eller er det forkert antaget
: 14 jan 2013 15:54
af kovas
Om sommeren når brænderen ikke brænder så er der ikke noget der kondensere, så vi keddel jo være varmere eller ligeså et vil hurtigt fordampe.
I øvrigt er det godt at sætte sit pumpestop/start til 50gr så bliver kedlen hurtigere varm og vandet begynder først at cirkulere når det er over shunttemp.
Om sommeren kan du bruge urstyring. Gå ind i sommerdrift sig ja til sommerdrift. Indstil de tidspunkter som du vil ha varme.Du kan sætte op til 5 opstarter af min 90min. SE i den fantastiske manual som vi stadig venter på en fornyelse af. På 10ende måned.
