Side 1 af 2
Sod i røgrøret / en del kondens
: 25 sep 2012 18:21
af farmiv
Håber der er nogle venlige sjæle der kan hjælpe her. Vi har nu kørt med vores Ekoheat 1500 i ca 5 mdr.
Men har nu opdaget at der er en del sod i røgrøret samt at der kommer meget kondens fra skorstenen. Hvad kan vi gøre ved dette?
: 25 sep 2012 18:43
af Rene`larsen
farmiv » 25 Sep 2012, 18:21 skrev:Hej
: 25 sep 2012 18:55
af farmiv
Med fare for at lyde dum, er det lige meget hvilke nogle?
: 25 sep 2012 19:09
af kovas
hej.
Jeg har en teori om at så skal man tage dem alle ud, så kan man skrue vældig langt ned for røgsuger og og få ens lufthastighed på alle rørene. Tror at hvis man kun fjerner det halve så vil det meste røggas suse igennem hvor det er lettest og derved afgive mindre varme. Det er det jeg selv har gjort, men det kræver en nøjagtig kwh-måler for at se om der er forskel. Samt en masse reguleren på røgsuger.
: 25 sep 2012 19:31
af farmiv
hmm - har desværre ikke ret meget forstand på dette. Hvad er det lige det har med kwh-måleren at gøre og hvorfor kræver det at jeg regulere på søgsugeren?
: 25 sep 2012 19:54
af kovas
Hej Farmiv.
Det med kwh-måleren er bare hvis man vil efterprøve min teori. Hvis du tager alle stænget ud, så bliver der så meget plads til røggasserne at passere, at de røgsuger prosenter du har nu er alt for høje. Medmindre du da stadig køre på standard suger tallene. I så fald ville jeg starte med at skrue op for røgsugeren.
: 25 sep 2012 20:01
af farmiv
Hej, mange tak. Kører stort set med standard indstillinger på alt, eneste vi har stillet på er min. ydelse 25% og brændsel 2,4.
Noget vi har kunnet læse os til herinde.
: 25 sep 2012 20:06
af MartinLau
Jeg er lidt i tvivl om du læst det svar du leder efter.
Men hvis du:
1. Slukker fyret og lader det køle af. Mindst 20 minutter.
2. Skruer toppen af fyret
3. Skruer røgsugeren af
4. Tager røgkassen ud
5. Tager nogle af turbulatorerne/retarderne ud (der skal være 8 på Ekoheat 1500). Start evt. med at fjerne 4 styk.
På den måde hæver du røgtemperaturen og burde slippe for /fugt/løbesod.
: 25 sep 2012 20:12
af kovas
Hej Igen Farmiv.
Det er jo lidt et større spørgsmål. Hvis din aske ligner det berømte kaffegrums og du ikke ser grå røg op ad skorstenen så er dine røgsuger indstillinger sikkert i orden. Hvis du så har kondens og våd sod i skorstenen så er skorstenstemp. for lav og du må tage nogle, eller alle stænger ud. Jeg havde så store problemer med lidt skorstenstræk at det faldt mig naturligt at tage alle stænger ud. På det tidspunkt lå mine røgsuger tal på noget nær maximun og de skulle derfor dereguleres ganske betydeligt.
: 25 sep 2012 20:38
af farmiv
Hej igen
Asken ligner kaffegrums men der kommer røg op af skorstenen - det vil sige at jeg skal fjerne nogle af stængerne og skrue lidt op for røgsugeren?
Det burde så afhjælpe problemet med sod/kondens i røgrøret?
