Ekoheat 1500 - Eldiagram ?
Egede
Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 265 m2
Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
Årligt forbrug: Forventet 8 ton
Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
Indlæg af Egede » 13 sep 2012 11:54
Idet manualen ikke viser en eltegning med info på hvor flowmåler + retur temp. sensoren samt røggastemp. sensoren skal monteres vil jeg gerne om der var en der kunne fortælle dette.
Er næsten klar til første opstart så lidt hurtig hjælp ville være godt. :P
Med hensyn til de 8 røgrør læser jeg at nogle vælger ikke at montere dem - er det de flestes holdning og hvorfor ?
Mvh Egede
Ekoheat 1500
Vedhæftede filer
Undervejs, men næsten klar - også tiltrængt med noget varme da vi skriver medio september
Egede
Areal: 265 m2
Indlæg af Egede » 13 sep 2012 11:56
Med montering af sensorer mener jeg naturligvis tilslutning af kablerne til Ekoheat styringen ....
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 13 sep 2012 12:09
Det står faktisk på selve styringen, hvor de skal tilsluttes.
Så skru styringen løs, så kan du læse det på printet. Der er en 230v side og en 12v side. Det meste giver sig selv, når man kigger på det.
Turbulatorerne kan fjernes for at styre røgtemp. Hvis din røg f.eks. kun er 50gr, så kondenserer det i kedlen og det giver store problemer.
Prøv i første omgang at fjerne 3 af de 8 og se hvad temperaturen ligger på ved hhv. lavlast og højlast.
Jeg har ca. 65gr ved lavlast og det giver ikke kondens i fyr eller skorsten, da jeg har en varm skorsten (står midt i huset) og trækstabilisator, så det bliver blandet med ren luft.
Når det bliver koldere uden for, at fyret kommer op over 20% - 30%, så smider jeg et par turbulatorer i, så jeg kan holde røg temp på omkring de 65gr, som minimum.
Martin Lau
Egede
Areal: 265 m2
Indlæg af Egede » 13 sep 2012 20:19
Ok, tak for info.
Nu er det kun strømmen og trækstabilisatoren der skal monteres så skal det startes op og softwareopdateres inden der skal vejes piller af...
MartinLau
Areal: 204
Givet likes: 1 gang
Indlæg af MartinLau » 13 sep 2012 23:02
Tillykke med dyret og held og lykke med opstarten!
Husk at bruge v1.48, som kan hentes på Ekopowers hjemmeside.
Martin Lau
Egede
Areal: 265 m2
Indlæg af Egede » 14 sep 2012 00:22
Jo tak, ser da også frem til at spare gevaldigt på varmeudgifterne...
Softwareopdateringen og alle el- og føler tilslutningerne fik jeg lavet så pilleafvejning og opstart kommer i morgen...
