Hej igen.
Jeg er ret sikker på at første gang til i.36 var kortet formateret i ntfs og det kørte. Mini sdkortet er på 512mb. det er jo ikke nogen stor fil. Og ser man i stifinder så er der masser plads tilbage. og de er på samme størrelse som i winrar Er det ikke rigtigt at i winRAR går man ind i udpak til og så angiver distinationen? Når du siger udpakket og kopieret hvor udpakker du så til?
Mislykket opdatering
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Jeg højreklikker, trækker filen og slipper lige ved siden af. Så jeg pakker den ud i den mappe hvor jeg har gemt rar filen.
Så åbner jeg den nye mappe og kopierer filer direkte derfra.
I bund og grund er det jo det samme, men jeg har bare mest tillid til den metode.
Det er muligt den tidligere har været NTFS, men jeg ved nogle operativsystemer ikke kan se NTFS, så jeg brugte FAT32 for at være sikker.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Areal: 160+40
Hej igen.
Ok jeg prøver en sidste gang med fat32. Så ser vi hvad der sker.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej hej
Jeg takker så mange gange nu virker det, Den har i hvertfald ændret version nr. så nu vil jeg overvåge den næste gang den skal starte. Så dette er en vigtig oplysning. Usb-pinden skal være formateret i fat32.
Herligt når et problem kan løses
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Jeg udpakker zip-filen med winrar og gemmer dem på skrivebordet, og så kopiere jeg dem til min usb-pen bagefterkovas » 09 Jul 2012, 13:58 skrev:Hej igen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Det er godt nok mystisk med opdateringen. Det har virket fint med mig... er der nogne der kan smide en version 1.41 til mig. jeg har vidst fået en verison 1.42 fra Dan hvor buldren er stadig til stedet... der var vidst en prøve version...
takker
takker
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Spotsy.
Hvis du sender en mailadresse så skal jeg gerne sende den videre til dig.
Har lige været med her da fyret startede op. Der ingen bulder medens den stepper op( styringen sætter extra kul på røgsugeren) når den så rammer den maxydelse som jeg har sat så går den tilbage til mine indstillinger. Den skulle være fortsat indtil den er nærmere setpunkt, for den er nemlig ikke færdig med at køre extra piller på for at nå setpunktet hurtigt.
Så helt væk er det ikke.
- Stoker V
- Areal: 122
Tak Kovas, jeg har fåetkovas » 09 Jul 2012, 19:43 skrev:Hej Spotsy.
