Det skulle da ikke være noget problem at sætte 2 cirkulationspumper på styringen i et eko 900, vel?
Anlæg sat op bag i garagen i mit værksted, med cirkulationspumpe sat til indenfor shunt kreds. Koblet på styring
Inde i huset har jeg endnu en cirkulationspumpe som jeg ikke har pillet af (som det gamle oliefyr brugte). Den skal køre for at jeg kan få varme i de bagerste radiatorer, så jeg tænkte at istedet for den kører 24/7 kan den vel sluttes til samme sted som den anden? - og smide en lang ledning på den
- Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
- Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Geografisk sted: Jelling
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Aner ikke om den kan trække det. Men ellers kan det måske klares med er relæ?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Skal der ikke bare en større pumpe med trykkompensering?
Mvh. Sophus
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Kender ikke ekoheat styringen men vil helty sikkert sætte de to pumper på et overdrager relæ for at undgå EMC
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
At montere en pumpe, eller to for den sags skyld, på en pumpeudgang i en styring via et relæ for at undgå EMC støj lyder totalt unødvendigt i mine øre.lamborg » 23 Jun 2012, 15:04 skrev:Kender ikke ekoheat styringen men vil helty sikkert sætte de to pumper på et overdrager relæ for at undgå EMC
I øvrigt er udgangen jo normalt allerede bare et lile relæ på kredskortet, så et relæ der skal trække et andet relæ der skal forsyne en lille sparepumpe lyder unødigt kompliceret.
- lamborg
Grunden til at jeg foreslår overdrager relæ er pga er erfaring. Jeg slåes med EMC fordi min pumpe er noget størrer end nromal og når styringen stopper pumper drejer den forsat lidt og sender strøm tilbage i styringen som kan foresage div underligheder. Det kan man jo sagtens forstille sig at den også vil gøre med to pumper især når der er lang ledning på som vil gøre kondensator virkningen større.
Claus
Claus
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
ja man kan selvfølgelig være uheldig at have noget møj elektronik der overfølsomt for støj. Selv har jeg aldrig hørt om nogen, før dit indlæg, der har døjet med at pumperne genererer støj der har givet problemer når de virker som dynamoer.
Jeg har selv 3 uafhængige dele af mit anlæg hvor der er to pumper på hver kreds, men at det oftes bare er den ene pumpe der kører og den anden der bare trækkes med. På f.eks en alpha2 begynder displayet at blinke når den virker som en dynamo
- Areal: 120
Tak for svarene, lidt tekniske for en der ikke er elektriker
Hvilken slags relæ skal jeg gå efter (for at undgå en evt. EMC)? (links ville være super)
