Side 1 af 2
Monterings vejledning på Ekoheat m.m
: 07 apr 2012 16:46
af MortenW
Findes der nogen monterings vejledning til Ekoheat 900, for gør det selv folket
Er der nogen der har et bud på en total gør det selv løsning i kroner
Kan godt se hvad de enkelte dele koster hos Ekopower, men syntes at monterings pakken virker lidt flydende.
Hvilken vej vender pille beholderen. Er det i dybden den store beholder, er størst. Imens bredden på den store... og lille beholder, er ens i størrelsen.
Monterings vejledning på Ekohead m.m
: 07 apr 2012 20:04
af honneymonster
Pillesilo kan sætte på hvad side du vil Monteringsanvisning findes ikke endnu men brug den fra NBE så fåår du det hele monteret rigtigt med blandesløjfe vedr vvb priotet tror jeg du skal bruge en trevejsventil med 2 ledninger ved endnu ikke om NBES highflow kan bruges
Den store silo på 360 kg fylder 80 cm i breden dybden er den samme som kedel
mv Honneymonster
: 08 apr 2012 11:19
af MortenW
En skam at siloen ikke kan drejes, så den står med den smalle side op mod fyret.
honneymonster » 07 Apr 2012, 20:04 skrev:Pillesilo kan sætte på hvad side du vil Monteringsanvisning findes ikke endnu men brug den fra NBE så fåår du det hele monteret rigtigt med blandesløjfe vedr vvb priotet tror jeg du skal bruge en trevejsventil med 2 ledninger ved endnu ikke om NBES highflow kan bruges
mv Honneymonster
: 08 apr 2012 11:52
af Lintz
Nu kender jeg ikke så meget til Ekoheat men på deres hjemmeside er der et billede af silo som ligner den min Scotte kører med - hvis den er magen til kan du dreje bunden og så er det totalt ligegyldig hvordan din silo vender.
: 11 apr 2012 09:04
af MortenW
Har talt med en forhandler. Pillesiloen (den store) kan kun vende en vej, - desværre.
Så vi må nøjes med den lille.
: 15 apr 2012 14:46
af Djursland
vi har lige købt et gør det selv 900 med 160 l magasin og metro 110 L combi og sat det op med med varmt vands privo og shunt og alfa 2 og sikkerheds ting.. og med alt kom det op i 35 af de lange
Mvh Djurs
: 15 apr 2012 14:57
af mick n
tror nu ikke at det er et 160l men 160kg du har købt ellers er du blevet snyt
: 15 apr 2012 15:02
af Djursland
. Magasin til træpillerne leveres
også, så der frit kan vælges side. Så fås den i 2 størrelser på henholdsvis 160 og 350 Liter.
undskyld men det er hentet fra deres egen side smiler for jeg blev i tvivl da du skrev det
Mvh Djurs
: 15 apr 2012 15:04
af mick n
det er nu 160kg og 350 kg kan da også se at det står på din profil
: 15 apr 2012 15:12
af Djursland
nu når jeg tænker over det kom vi også 10 sække RW piller i a 16 kg så du har sgu ret mester
Mvh Djurs
