Side 6 af 9
Projekt Ekoheat på Falster
: 29 maj 2012 07:27
af lamborg
Nu kender jeg ikke ekkoheat men hvordan ser bålet ud når den ligger nede på de små lux. Er der næsten ingen piller på eller mange. ? For der kan nemlig ske det samme med lux på en scotte hvis man få stillet noget forkert og den får ophobet en bunke piller på herden . Så kan fotocellen ikke se lyset for bjerget selvom bålet brænder fint ude på herden. Og kikker man ikke lige på herden når det sker så stopper den tilførsel af piller fordi den melder nul lux og brænder så pillerne på herden af . Når man så kikker efter at den er gået i "intet lys" så er herden jo ren og man tror fejlagtigt at det var fordi den fik for få piller .
: 29 maj 2012 09:18
af MartinLau
Jeg har kun tjekket det en enkelt gang, fordi når man hiver brænderen ud, går fyret i alarm og så tømmer den bålet når man starter den op igen.
Derfor har jeg også skrevet tidligere, at jeg savner en "Forsæt" knap på styringen.
Da jeg hev den ud, så kunne jeg sagtens se lys dernede. Der var en del gløder, men hvordan det ser ud, når der er lukket og blæs på, kan jeg ikke rigtig sige. Desuden er det kun 2. gang jeg ser sådan et bål.
Det var netop for at se om det var begravet piller eller i aske.
Fik svar fra Dan her til morgen. Han anbefaler naturligvis, at vi holder os til de ca. 25% minimumsdrift, som godkendelsen siger. Så jeg skrev, at det nok ville være en god idé, hvis styringen som standard var sat til det. Den står nemlig som standard til 10% i v1.36.
Det vil potentielt give alle nye kunder et problem.
Nu lader jeg den køre med pausestop til i morgentidlig, så er jeg sikker på det hele spiller, så kører jeg over på sommertid.
Har lidt buldren jeg skal have stillet mig ud af. Det er ret voldsomt de ca. 3 minutter det står på, men har kun hørt det 2 gange.
: 29 maj 2012 18:43
af robinhood
lidt nysgerig hvordan får i den til at køre sommerdrift har prøvet at indstille den derinde men den starter ikke op nør den rammer tidspunktet for start jeg har trykket gem og start derinde så genstarter den og kommer tilbage til billedet som den står på under drift og der står stoppet nede i venstre hjørne men som sagt den starter ikke op til den indstillede tid gør i noget andet
: 29 maj 2012 19:13
af MartinLau
Jeg udfylder bare tidspunkter og trykker der hvor der står "Nej" ud for sommerdrift, så skifter den til "Ja". Så gemmer jeg og når den så er startet op igen, står der "Afventer periode" eller noget i den stil.
: 29 maj 2012 20:12
af robinhood
ja det var så lige det jeg opdagede at man skulle sætte den til ja kører din cirkulationspumpe ind over fyret jeg har nemlig endnu ikke fået sat min over fyret men kunne godt være man skulle få det gjort
: 29 maj 2012 20:35
af MartinLau
Jep, det gør den. Det var super nemt at tilslutte.
Havde bare placeret pumpen forkert først, så den var mere styret af shunten på VVB'en en den var af fyret.
Det hjalp efter jeg fik flyttet den.
: 29 maj 2012 22:42
af Squashbuddy
Okay, er det bar at tage ledningen fra pumpen som går til stikkontakten og dele i 2 (som den jo allerede er) og så smide den i til højre på styringen hvor der står pump?
: 29 maj 2012 23:38
af Skiveren
Squashbuddy » 29 May 2012, 22:42 skrev:Okay, er det bar at tage ledningen fra pumpen som går til stikkontakten og dele i 2 (som den jo allerede er) og så smide den i til højre på styringen hvor der står pump?
Ja.
: 30 maj 2012 20:18
af MartinLau
Fyret har indtil videre brændt uden alarmer og går i pausestop, som det skal.
Har dog stadig en smule buldren, men det er næste væk. Og jeg har en teori om, hvorfor det i hvert fald kan opstå.
Jeg havde egentlig tastet Bioservice' røgsugerindstillinger ind igen i morges, men det buldrede stadig omkring 50 - 70%, når det steppede op.
Her til aften ville jeg så tjekke mens det startede op for at se præcist hvor jeg skulle ændre på indstillingerne. Desværre vågnede min snotforkølede knægt, lige præcis da det begyndte at buldre.
Da jeg så kiggede indstillingerne efter han var faldet til ro igen, så ser jeg, at jeg har tastet forkert/glemt at rette indstillingen ved 60%. Dvs. den stod til:
50% Drift - 58% røgsuger
60% Drift - 35% røgsuger
70% Drift - 72% røgsuger
Så min teori er, at når fyret stepper op samtidig med, at røgsugeren falder i omdrejninger, så buldrer det. Eller i hvert fald hvis den falder ret meget.
Nu kan jeg ikke lige huske standard indstillingen og jeg er for doven til at nulstille lige nu.
Nu ser vi lige om ikke det er væk, næste gang fyret starter op.
: 31 maj 2012 15:52
af MartinLau
Indtil videre lader det til at være løst.
Jeg har ingen buldren ved de seneste par opstart og fyret er ikke brændt ud med alarm siden jeg nulstillede og satte minimum til 25%.
Jeg bruge pt. denne opsætning:
Tændbrændsel 140
Brændsel 2,2
0% = 15
10% = 15
20% = 25
30% = 42
40% = 50
50% = 58
60% = 65
70% = 72
80% = 79
90% = 92
100% = 100
Generelt = 135
Afvejning v. 200 doseringer = 993g (8mm Laxå træpiller)
Minimumsdrift 25%
Maximumsdrift 100%
Trækstabilisator = 15 Pa
Så smutter jeg over på sommerdrift i løbet af dagen, tror jeg.
