Vores Ekoheat 900 er begyndt at drille (mere end den plejer). Nærmere specifikt den interne snegl. Den kan køre fint og så pludselig stopper den interne snegl med at høre hvorved den bare fylder op i sneglen og fyret stopper. Jeg har haft motoren ude så der ingen belastning er fra gear/snegl hvor den stadig ikke ville køre, men det ville den så igen kort tid efter. Samlede det igen og det startede fint op. Lidt efter er den igen gal med sneglen.
Hvis det var kondensatoren, så burde motoren vel godt kunne køre rundt når der ingen belastning er?
Jeg mistænker mere en løs forbindelse et sted, men hvis der nogen der har erfaring med denne fejlbeskrivelse, så hører jeg meget gerne.
På forhånd tak.
Intern snegl virker - virker ikke - virker - virker ikke...
- Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Re: Intern snegl virker - virker ikke - virker - virker ikke...
Som jeg forstår det, er det kondensatoren der giver en faseforskydning der skaber det drejefelt, der får motoren til at rotere.
Uden drejefelt ingen rotation.
Lige meget hvad, så ville jeg skifte kondensatoren
Ellers så lyder det vel mere som et defekt gear, eller en defekt kontaktor
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Lån en kondensator fra den motor som bevæger rensefjederne. Den kan godt undværes til du får en ny kondensator. Er det ikke det så er det nok gearet Jeg har haft et itugået gear, men til askepladen.
Mange hilsner Kovas.
