Så skrottes Ekoheat 900
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Squashbuddy » 20 jan 2019 20:52
Så er det tid til at få et andet pillefyr. Så derfor bliver der på tirsdag sat et MGM junior ind på matriklen. Jeg vil gerne takke alle i Ekoheat forum for hjælpsomheden i de 7 år jeg har haft Ekoheat 900. Det har været noget af en omgang, med rigtig, rigtig mange børnesygdomme hvilket man også kunne se på at Ekoheat tråden her på forum. Den ekspoderede nærmest da folk begyndte at få Ekoheat indenfor døren. Nogle har heldigvis fået dem til at køre rigtig godt, men nu har jeg fået nok af optændingsfejl, askepladefejl, udbrændt og videre. Jeg har aldrig fået fyret til at køre som jeg mener et pillefyr skal køre.
Så derfor kommer der efter tirsdag en tråd op her i Ekoheat forum med en masse "reservedele" som kommer til at blive solgt til billige penge. Jeg vil ikke sælge fyret som en hel pakke da jeg ikke vil være det bekendt, nu hvor jeg ikke selv har kunnet få det til at spille. Så jeg skiller fyret ad og smider delene ind her. HVis der er noget som nogle tænker at det kunne de da godt bruge at have en ekstra liggende af så skriv endelig til mig.
fx. er der en ekstern motor til sneglen som er 4 år gammel og en styring som er 3 år gammel.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange
Re: Så skrottes Ekoheat 900
Indlæg af Lintz » 20 jan 2019 21:10
Squashbuddy skrev:
20 jan 2019 20:52
Det korrekte sted er under "Salg"
Held og lykke med det :great:
Mvh Lintz / Redaktør
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Grevens » 21 jan 2019 11:37
- det bliver spændende at høre om den udskiftning ...
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af kovas » 22 jan 2019 14:07
Det er da træls at det aldrig kom til at køre ordentligt. Hvordan ligger dine priser? Hvor stor er din silo, prisen på den og pris på den externe snegl?
Mange hilsner Kovas.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Squashbuddy » 22 jan 2019 17:58
Tja har ikke helt tænkt over det endnu. Min silo er den der kan være 8-9 sække i a 16 kg.
Umiddelbart har jeg tænkt 2.000 kr. For silo, askeplade med motor, ekstern snegl med motor, intern snegl med motor og styringen. Samt andet som kan bruges. I princippet må anlægget blive rippet.
pendec
Indlæg af pendec » 22 jan 2019 20:30
Har du fået din Junior installeret nu?
Jeg synes at erfare vi alle starter med brummen og justering af sug, har du samme oplevelse når den tænder, efter rens f.eks?
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Squashbuddy » 22 jan 2019 23:01
Hej, der er ikke noget brummen eller andet endnu. Den står på en plade og er monteret med kedelslanger. Jeg ved ikke om det kan være med til at den ikke brummer. Men den er helt lydløs ved opstart, bortset fra den hårtørrer de har monteret inde i fyret :)
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Squashbuddy » 22 jan 2019 23:02
Men af en eller anden grund kan jeg ikke tilgå service indstillinger. Den går bare ikke der ind når jeg trykker på grøn knap mens den står på service i displayet
pendec
Indlæg af pendec » 22 jan 2019 23:09
Som Karsten forklarede det, og som han måske har fået justeret til, så vil den kunne skabe et tryk i kammer, når flammer tager ilten , og røgsuger forsøger at suge røgen ud, så skal suger op i hastighed, for at kompensere for trykket som dannes.
Det har så kun været under opstart jeg har hørt det. Og det kan lyde som en jetjager i nogle minutter, indtil kW skifter og hastighed på røgsuger skifter. Måske er det bare ramt perfekt. Her har jeg stadig ikke fået tal helt på plads men det er ikke så højlydt mere som oprindeligt, og blevet doven og gider ikke rode, når det nu ellers bare kører.
Anyways, tillykke med det nye fyr.
Squashbuddy skrev:
22 jan 2019 23:02
Mon ikke nogen i MGM sektionen kan hjælpe der, eller Karsten svarer på telefonen imorgen.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Squashbuddy » 22 jan 2019 23:25
Mange tak, det tøffer fint der ud af. Prøver lige i mgm. Har lige lidt andet også.
