Problemer med V166
Når fyret har renset lukker det ned ,og på skærmen står det afventer temp. fald Står her med skærmen tændt,røgsuger 25%.
Tror det var 2. rensning hvor det gik galt ,andre der har oplevet det samme ,og evt. har en løsning,eller er det en opdaterings fejl.
Software version 1.66
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Jeg har ikke smidt v1.66 på endnu. Kører stadig v1.64_2.
Det skal naturligvis kun bruges, hvis man er glad for den indstilling man har med den gamle version og ønsker at overføre den til den nye
Hvis det kørte skidt før, så kan man ligeså godt bruge Ekopowers nye standard indstilling i v1.66 og tilpasse indstillingen derfra.
Eller hvis man skifter og finder ud af, at det ikke kører ordentligt. Så kan man konvertere sine gamle indstillinger, så det passer på den nye version.
Martin Lau
Martin Lau
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Okay troede du kørte med den nye.
Men har prøver at gendanne standart indstillinger,og lagt mine tal ind igen ,så må vi se om det hjælper
ellers må jeg gå tilbage til v 164 igen.
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Hej FalkFalck skrev:Vær lige OBS på at v 166 nulstiller alt, og alle styringer bliver til en 900.
Efter jeg gendannede standart indstillinger igår ,og lagde mine tal ind igen
ser det ud til at kører som det skal .
- Ecobonde900
- 11
- Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
- Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
- Areal: 115
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
Hej, jeg har prøvet Martins Lau´s røgsugerberegner, men jeg kan ikke forstå hvorfor at den ikke øger tallet i "ny blæserindstilling" når jeg indtaster værdier der er højere en 56 i "Gl. blæserindstillinger", som man kan se nedenunder, så skriver den 48 i de sidste 3 rubrikker.
Er det mig der har gjort noget forkert, eller er der en fejl i beregneren?
Gl. Blæserindstill. Ny Blæserindstill.
Drift Blæser RPM Drift Blæser RPM
10% 15 384 10% 8 366
20% 15 384 20% 8 366
30% 26 671 30% 17 683
40% 31 826 40% 21 814
50% 39 1074 50% 29 1086
60% 46 1294 60% 35 1290
70% 51 1499 70% 41 1491
80% 56 1700 80% 48 1712
90% 60 1703 90% 48 1712
100% 68 1710 100% 48 1712
Jeg beklager at opstillingen af tallene fra beregneren ikke står rigtigt.
M.V.H
Ecobonde900
M.V.H
Ecobonde900
- MartinLau
- Areal: 204
Det er på grund af måde den gamle indstilling var.
Du kan se kurven på en de af de andre faner i excelarket.
Hvis det er helt rigtig, så burde den gå baglæns igen, men det kunne jeg ikke få den til. Så er det vidst først efter 87% der går fremad igen.
Martin Lau
Martin Lau
- Ecobonde900
- 11
- Areal: 115
MartinLau skrev:Det er på grund af måde den gamle indstilling var.
Ja ok, det kan jeg godt se, men der sker vel ikke noget ved selv at hæve de sidste 2 (90 & 100%) lidt, evt til 50 & 55 det vil den vel ikke køre langsommere af?
- MartinLau
- Areal: 204
Nej, det burde der sikkert ikke. Jeg har også ændret på min indstilling efterfølgende.
Konverteringsarket laver bare en direkte konvertering af dine indstillinger, så hvis du følger det, så burde fyret/forbrændingen køre som før.
Så kan du ellers bare forbedre på den lige så tosset du vil.
Martin Lau
Martin Lau
