Side 1 af 1
Uoverensstemmelse mellem inverter display og faktisk produkt
: 14 aug 2012 11:20
af hensan
For sikkert alle inverterer er der anført at display visning af produktionen ikke kan anses for korrekt og fx derfor ikke må bruges til afregnings formål. Denne bemærkning er naturlig nødvendigt når du ikke har en "autoriseret" måler.
Er der nogle der har monteret separat bi måler for solcelle produktion og dermed kan se om der rent faktisk er forskel mellem inverter display og bi måler og i så fald hvor meget det ca er ?
Det jeg er ude efter er om der rent faktisk er fejlvisning eller bemærkning vedr måler unøjagtighed mere skal ses som "juridisk" meddelelse uden relevant indhold.
: 14 aug 2012 15:42
af BWJ
En bimåler har jeg ikke, men hvis jeg som test slukker alle grupper i huset med undtagelse af inverter, så kan den nøjagtige ydelse ses på den nye måler, under export.
: 14 aug 2012 15:53
af hensan
Det er rigtigt nok men hvis vi antager at fejlen (hvis virkelig tilstede) er forholdsvis lav skal huset måske stå uden strøm i et par dage før jeg får et entydigt resultat. Det vil selvfølgelig være en overbevisende måde at lære børene at slukke lyset efter sig men bortset fra det nok ikke en gangbar metode.
: 14 aug 2012 16:01
af BWJ
hensan » 14 Aug 2012, 15:53 skrev:Det er rigtigt nok men hvis vi antager at fejlen (hvis virkelig tilstede) er forholdsvis lav skal huset måske stå uden strøm i et par dage før jeg får et entydigt resultat. Det vil selvfølgelig være en overbevisende måde at lære børene at slukke lyset efter sig men bortset fra det nok ikke en gangbar metode.
:great: nej men over en time med noget nær fuld last, så skulle en differance være synlig.
: 14 aug 2012 16:31
af Renevinum
Jeg har lige købt en bimåler, men elektrikeren har desværre ikke haft tid til at sætte den på endnu. Jeg var nemlig også i tvivl om de passede.
: 16 aug 2012 17:30
af John Skov Jensen
hensan » 14 Aug 2012, 11:20 skrev:For sikkert alle inverterer er der anført at display visning af produktionen ikke kan anses for korrekt og fx derfor ikke må bruges til afregnings formål. Denne bemærkning er naturlig nødvendigt når du ikke har en "autoriseret" måler.
Min Kostal Pico inverter siger 769 kwh produceret
Min ABB bimåler der er monteret direkte mellem inverter og tavle siger 786 kwh produceret
En forskel på godt 2 %
/John
