Side 1 af 1
IHC anlæg tilsluttet til stoker fyr
: 19 dec 2010 10:36
af PeterS
Hej,
Er der nogle som har eksperimenteret med tilslutning af IHC anlæg til jeres stokerfyr?
Mvh Peter
Re: IHC anlæg tilsluttet til stoker fyr
: 19 dec 2010 15:06
af Julehund
nej! men jeg har en plan om at koble jordvarmen på mit smarthouse (alarm osv.) men det bliver først når jeg er færdig med resten af huset! siger konen
(mangler en ½ 1 sal ca.)
: 19 dec 2010 20:51
af anderswitt
hvad havde du i tanken kan en 230v udgang fra et output230 ikke bruges så du slukker for spændingen til den stikkontakt som
dit fyr er tilsluttet i
Mhv Anders
: 20 dec 2010 20:08
af PeterS
Hej med jer.
Jeg tror ikke et Output modul 230V kan klare mit fyr, jeg anvender 3 faser
Det jeg havde i tankerne er noget overvågning af status på fyret samt pille status så man kunne få en mail/sms når det var ved at være tid til at fylde på endnu engang
Men hører ikke så meget om folk der har testet / leget med den slags.
Mvh Peter
: 20 dec 2010 20:53
af Hr.Hansen
De fleste incl. mig selv, tror jeg "klare" os med stokerkontrol, eller lig. Det er et utroligt fint program, med samme muligheder som det du nævner, også kan man se status og ændre indstillingerne fra enhver pc med internet.
: 20 dec 2010 20:56
af anderswitt
ok så er jeg mere med. og hvis du kører 3 faset kan du sætte en kontaktor på eller output 400
har selv brugt en kontaktor da den er billigere end et output 400 modul og fylder mindrede i tavlen
og du kan lave en alarm som ringer via ihc modem er ikke sikker på om ihc modem kan sende sms
men der er andre alarm muduler som kan gøre det.. har du ihc idag siden du vil lave det med ihc
det vilde være en dyr løsning hvis du kun skal have ihc i fyrrummet, men hvis du har ihc idag så
vil det være en fin løsning og kun koste en indgang eller to
Mhv Anders
: 20 dec 2010 21:08
af PeterS
Thomas: Stokerkontrol.... lyder smart, må jeg se nærmere på. Men IHC var smart da jeg allerede har dette
Anders: Ja har IHC idag men pt har min største hindring været spændingen (de 3 faser) samt kontrolpanelet på stokerfyret ikke umiddelbart er super villige til at være med på min leg
: 20 dec 2010 21:21
af anderswitt
ja de 3 faser er løst med en kontaktor imellem og så en 230v udgang.
hvad er din ide hvornår skal der sendes en alarm flere alarmer
er der relæ udgang på kedlen eller skal der laves en- flere
: 21 dec 2010 07:31
af PeterS
Det var fx når der skulle fyldes træpiller på anlæget det kunne være aktuelt at få en alarm
: 21 dec 2010 19:13
af anderswitt
okay du kan bore en aftaster i siden af magasinet så den ser når de er under et vist niveau i magasinet den kan sættes
diraikte på input24v med en 24vdc forsyning og give alarm når der ikke er piller i magasinet
