Side 1 af 3
ilt % hmm????
: 19 mar 2007 18:18
af Brian B
Jeg var lige ude og justere lidt på min ny opdaterede styrring som nu skulle virke og jeg fik ilt procenten ned på 9 og ville så lige lure ned på flammen.. og så var det lige før jeg mistede pandehåret.. i følge det forbrændings teori jeg har haft så er det pga ilt mangel.. men jeg troede den skulle ned på 7 som i en benekov.. så ???? hva skal jeg lige satse på den skal være ?
er der nogen der køre på korn med en højere ilt procent ?
: 19 mar 2007 18:48
af Fejer
Hej Brian.
jeg køre mit hvede på 8% uden problemmer og med Ca.13% fugtighed, i praksis når mit fyr køre ned i ydelse ligger den så omkring 9-10 %. Men det er pga. Ilt mangel jeg tror min skal ned omkring en 4-5 % for at lave dette nummer som du omtaler, enten virker din ilt styring ikke korekt eller os ma der værre en fejl i dit hoved som gør at der står noget uforbrændt luft et sted og cirkulere uden at kunne brænde før du åbner låget,eller utæt kedel/røgrør det kan typisk værre hvis at din føler for falsk luft tilført så den tror på at ilt procent passer HVAD DEN OSSE GØR VED FØLER, men ikke omkring dit brænderhoved og derfor BACKDRAFT.
Hilsen Fejer.
: 19 mar 2007 19:22
af JOP
Ryger den ?
Min står på 9,5% jeg kan ikke stille den meget lavere før den begynder at ryge noget.Den ser ud til at køre godt nok også når jeg smider træ oveni.
Asken bliver brunlig-musegrå.
: 19 mar 2007 19:26
af Klaus
Vi kører nu med 8% i en Benekov og jo laverere ydelse jo højere O2, det er det vi justerer med x og y for den ikke soder ved lav drift !
Lige til info
Men måske kan det bruges ?
: 20 mar 2007 06:42
af Julehund
kan det være fordi, at det er en kedel der er lavet til fastbrændsel med undertræk?? gasserne stiger så måske op i toppen af brændkammeret!?
det er et skud i tågen!!
måske skal der være lidt åben for "overtræk" spjældet!
håber du finder en løsning! har selv købt et anlæg med alcon 6 kedel, og mon ikke der skal fyres korn af i den!!
: 20 mar 2007 18:01
af Fejer
julehund.
Nej jeg køre på en DOR kedel også underforbrænding.
Hilsen fejer.
: 20 mar 2007 22:24
af Brian B
jeg tror måske jeg har fundet en årsag der kommer lidt røg ud af den øverste låge når jeg giver blæseren fuld gas så jeg skal vist lige have ny glas snor i..
: 20 mar 2007 22:30
af Fejer
Evt.
Her kommer et lille guldkorn, husk at gribe det, rend rundt om kedlen med en light tæt på den og se hvad flammen gør er der utæt blir den suget ind til kedlen.
Hilsen Fejer.
: 20 mar 2007 22:49
af Brian B
takker
: 22 mar 2007 12:28
af Brian B
hej
jeg har lige været igang med lighteren.. røg røret suger falsk luft ind men hva skal jeg tætte det med der er kun en lille sprække og ovn kit syntes jeg ikk jeg vil bruge da det er dejligt nemt at skille det af når det skal renses..
