Side 1 af 2
Hjemmelavet akkumuleringstank
: 07 mar 2007 07:13
af Klaus
Er det noget man kan lave ?
Jeg kan ikke få noget ret meget større end et køleskab ned i kælderen, og er ikke interesseret i ofre mange tusinde, da det aldrig vil tjene sig ind så !
Jeg tænker på noget til sommerfyringen så man evt slipper for at tænde op hver dag.
Så kom kæk med gode ideer, indputs og andet..
: 07 mar 2007 14:16
af Henrik Jensen
Hej Klaus,
Jeg anvendt en kasseret 500Liter tank fra en stenhøj kompressor.
Den er ca 60cm i diameter. Den havde i forvejen ben så den kan
stå på enden så man får en god lagdeling i tanken.
Det kræver dog lidt svejsearbejde med studser.
Men den kan med sikkerhed holde til trykekspansion.
Jeg gav 500 for den i DBA
hilsen
henrik
: 07 mar 2007 14:46
af multimek
du kan jo også skære lidt i en gl. 1200 L olie tank og hive den der ned, og så lime :) den sammen igen, der er godt nok lidt arbejde i det men det kan fint lade sig gøre.
: 07 mar 2007 16:54
af Fejer
Jeg har en gammel Stenhøj til afhentning virker vist fuldt ud men kun 5 Bar, OBS hele kompresoren skal fjernes.
Send en PM
Hilsen Fejer.
: 08 mar 2007 05:04
af Klaus
Er der nogler der har en skitse eller lign hvor man kan se hvorn det skal fungere med en akkulumeringstank ?
: 08 mar 2007 14:08
af Henrik Jensen
Hej Klaus,
Du skal have 4 studser på tanken.
Fyr frem i toppen. Anlæg frem modsat side i toppen.
Fyr retur i bunden. Anlæg retur modsat side i bunden.
+ studs til Udluftning i toppen og studs til påfyld/aftap med hane i bund.
1 pumpe på fyrkredsen og 1 pumpe på anlægskredsen.
Det største problem er pumpen på fyrkredsen. Den vil jo efter opvarmning stadig lave opblanding i tanken hvilket er uhensigtsmæssigt.
Der fåes smarte ladeautomater der styrer det og slår fra. (Men de koster nogle tusinde)
Men da jeg aligevel ikke ønsker at trække selve kedlen meget under 60 grader klarer min 3-vejs shunt jobbet med at stoppe opblandingen af
tanken nå fyr og tank er kommet ned på 60 grader.
Jeg tror jeg skal have lavet en lille styring der ogsa tager strømmen til pumpen for at spare lidt strøm.
mvh
Henrik
: 08 mar 2007 15:31
af Klaus
Kan man lave så man kun bruger systemet om sommeren ?
: 08 mar 2007 15:38
af Henrik Jensen
Ja, jeg har nogle haner jeg kan dreje, der sætter tanken ud af spillet når
jeg vil køre autodrift.
/Henrik
: 08 mar 2007 20:26
af Brian B
her er der en skitse med mål på tysk.. kig under den model der hedder PSX
http://www.huch.com/
: 10 mar 2007 11:30
af Klaus
Er der nogle der har erfaringer med at bruge den om sommeren ? Jeg vil jo bare gerne slippe for at varme op hver dag ! Og er der en der har et bud på hvad et hjemmelavet sæt vil koste hvis jeg henter Fejers 500 liter Stenhøj ?
