Isolering af skorsten
Givet likes: 56 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af Ulrik » 04 jan 2007 11:56
Hvordan går det med kondensen?
Den er tør i bunden ved renselemmen men fugtig i toppen ved den øverste renselem ca 2-3 meter fra toppen, men kan også se på billedet at der kommer en del
Kunne man ikke forestille sig at den øverste renselem er problemet?
Den giver jo en kuldebro på 10 x 15 cm eller det mål den nu har.
Prøv at isolere hullet med rw og se om det hjælper.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Klaus » 04 jan 2007 15:10
Det er en mulighed med jeg tror ikke den kan give så meget damp !?
Indlæg af Ulrik » 04 jan 2007 15:46
Det er ikke sikkert, men er den bare en smule utæt og trækker lidt 8 gr fugtig luft ind i en skorsten der er (et gæt) 70-75 gr vil det give kondens.
Men det er nemt at teste.
Kan kornets kvalitet have noget at sige?
Hvad sker der hvis du hælder et par hundrede kilo træpiller i?
Hvis det skaber sig på samme måde, er det skorstenen, hvis ikke må det være brændslet - eller?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 04 jan 2007 18:07
De få gange jeg har fyret med piller, har der ikke været nogen forskel og kornet har en fugtighed på 12-13%
Men med lidt held får jeg fat i lidt isolering i weekenden..
Indlæg af Ulrik » 04 jan 2007 18:26
Du tager da bare lidt fra loftet :wink:
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 05 jan 2007 09:00
Ulrik skrev:Du tager da bare lidt fra loftet :wink:
Nej for hulen tager jeg noget der flyver fuglene ind :lol:
