Side 5 af 5
Re: Temperatur visere i stuehus
: 22 mar 2009 20:00
af Julehund
tror faktisk den er pakket væk... men så må vi se om den kan bruges til noget andet!! (sol varme måske)
: 22 mar 2009 20:02
af thoken
Claus Birth skrev:Tillykke med det, men lad os se nogle billeder.
Vi er gode til at komme med forslag og ide'er til forbedringer...
Hilsen
Claus Birth
Ja og til at kritisere hvis noget ikke er lavet helt 100%
mvh thoken
: 22 mar 2009 20:06
af tot
ja tillykke med det . hvad så skal du så have nyt fyr . ja du må bare spørge når du skal til at makke hus vedrørende murer faget
: 22 mar 2009 21:49
af Julehund
har købt den store pilleovn fra ecoteck med indbygget varmeflytning..
tak for budet, min bror et bygningskonstruktør (gl. tømmer) og er lige blevet nr 3 i verden i brugen af autocad.. jeg selv er elektrikker, og går næsten dagligt på bygge pladser..
så jeg regner med at klare den!!
: 23 mar 2009 10:06
af kaptajnen
Julehund skrev:har købt den store pilleovn fra ecoteck med indbygget varmeflytning..
Nej, så kan jeg godt se at det er svært at hjælpe dig....
: 27 sep 2010 22:30
af Bylle9800
Hej Bergmann,
Måske har du fundet på en løsning, men ellers har jeg lavet en meget simpel men også brugbar løsning.
Mit fyr står i et udhus, og jeg har simpelthen brugt et af de billige ude/inde termometere, klippet ledningen over til den externe føler og derefter forlænget den ud til mit fyr, der har jeg så loddet ledningen på igen og stripset føleren fast på fremløb. Temperaturen er på termometeret viser godt nok 7* for lidt
, men jeg ved det og slipper for at skal ud og løbe.....
: 08 okt 2010 08:31
af Fer
Hej Bylle
Din temperatur differens stammer sikkert fra den ekstra modstand i ledningen, og kontakten til røret er aldrig 100%. Du kan evt skifte ledningen til en med en højere kvadrat. Og give føleren lidt termisk pasta (kølepasta) der hvor kontakten med røret laves. Evt isolere lidt omkring den også.
: 10 okt 2010 08:39
af 123tp
Er der nogle der ved hvor man kan finde et program så man kan få et online web cam ?
Og så skal det jo helst koste gratis :-)
: 10 okt 2010 18:37
af Jobak
Hvis det er et "netværks webcam" har de som regel inbygget webserver. Så er det bare at portforwarde port 80 eller 8080 i din router, til den IP dit kamera har fået tildelt af routeren. Så kan du følge med anywhere fra.
