Undgå træktab ved stoppet kedel
: 01 sep 2008 20:34
Jeg overvejer hvordan jeg kan undgå varmetabet som følge af skorstenstab igennem skorstenen når kedlen er stoppet.
Jeg starter for tiden 2 gangee pr døgn a ca. 1time.
REsten af tiden ståe den med varmen susende ud gennem skorstenen.
Trækket i skorstenen kommer fra kedlens temp ved stopb på 75 grader.
I løbet af 10 timer køles kedlen til ca. 40-50 grader.
Jeg vil i starten prøve og lave forsøg med at stoppe luftgtillgang til blæser samt til opstartsvarluftsblæserr.
Jeg vil prøve at lave forsøg over flere dage med enten fri adgang for luft som nu eller med afspæret blæsere, og måle temperturfaldet i kedlen over 10 timer.
Hvis temperaturfaldet er større ved fri lufttilgang, som jeg tror, vil jeg gerne stoppe luften automatisk når kedlen stoppes.
Jeg forestiller mig at lave en lufttæt kasse rundt om de to blæsere, og heri montere et spjæld med en elektrisk aktuator der åbner når kedlen starter.
Er der nogle har ideer, eller indput til at komme videre.
Der er måske nogen der har overvejet det samme.
