Side 1 af 4
Skifte 220 volt relæ, i et print.
: 10 jul 2008 19:42
af Lau
Er her nogen på dette forum der ved hvor jeg kan skaffe sådan et relæ?
Om benene/pins skal sidde på samme måde, eller om man kan "ombygge" til et andet relæ (men altså med samme funktion)
Sådan ser relæet ud på udvendig side.
Her kan man så se at det sgu desværre er lidt svedent
Her er benenes placering på printet.
Kan man montere nogle "forlængere" for at bruge et andet, tilsvarende, relæ???
Re: Skifte 220 volt relæ, i et print.
: 10 jul 2008 19:48
af Lau
Kan man bruge sådan et her??
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4349315
Form og data passer sgu da meget godt!
: 10 jul 2008 19:53
af Julehund
ja det ser ikke helt tosset ud, og prisen er da også ok! så er det bare igang med lodekolben! (omron er normalt et godt mærke)
: 10 jul 2008 19:54
af stokerbent
udmidelbart vil jeg tro du kan montere et alm relæ hvor du tager strøm til at trække relæet med der hvor de to små lodninger er der kan du lodde to ledninger på samt lodde to tykkere på de store lodninger disse skal monteres på relæets kontakt sæt
relæet skal have samme mærke spænding som det eksisterene relæ samt skal kunne trække de ampere som der bliver spændt for det
udmiddelbart vil jeg tro et 12v relæ der kan klare 30ampere skulle kunne bruges hvis det kun er et relæ der slår en strøm til og fra
det jeg ikke helt kan forstå er at der cosqp(phi) på 0.4 på den da dette som regel fortæller noget om en virkningsgrad på noget man sætter strøm til
: 10 jul 2008 20:00
af Julehund
det med faseforskydnings vinklen på 0,4, indikere bare at den kan trække en induktiv belastning (spole) hvis der havde stået "1.0", kunne den den kun trække ren ohmsk strøm!
: 10 jul 2008 20:00
af Troldmand.
Ja bare i med det.
Nu når du er ved det, hvad så med at lade det lille relæ styre et noget større relæ, derved undgår du det lille relæ brænder af.
: 10 jul 2008 20:03
af kaptajnen
Du kan sikkert finde et andet relæ, men det nemmeste er da at finde det samme relæ igen...
Gooooooooooooooooooooooooooogle er din ven:
http://www.google.dk/search?hl=en&q=jqx-105f-1&meta=
Her har du i hvert fald diagrammet over det....
: 10 jul 2008 20:08
af Lau
Javel sømand
derudaf kan jeg så også fatte at der sgutte er nogle links til noget i dk!
Men tak
: 10 jul 2008 21:40
af Lau
Nå ja forresten!
Relæet kommer herfra!
Det er styringen til en KL15..
Relæet er til aktivering af snegl-motor.
Det er sgu fedt med den ekspertise der er samlet herinde! Imorgen skal der købes relæ og derefter gang i den der pind der er varm i spidsen.
: 10 jul 2008 22:06
af kaptajnen
Lau skrev:
Javel sømand
Men tak
Pointen er at vi har fundet ud af hvad dælen det er für ein ding, ja?!
Nu gælder det bare om at kime elektronikforretningerne ned eller måske kender du hvilken forhandler, der forhandler printet...
